Оптоволоконный лазерный труборез STL-T6012/3000 Raycus
Оптоволоконный лазерный труборез STL-T6012/3000 Raycus Оптоволоконный лазерный труборез STL-T6012/3000 Raycus Оптоволоконный лазерный труборез STL-T6012/3000 Raycus Оптоволоконный лазерный труборез STL-T6012/3000 Raycus Оптоволоконный лазерный труборез STL-T6012/3000 Raycus Оптоволоконный лазерный труборез STL-T6012/3000 Raycus Оптоволоконный лазерный труборез STL-T6012/3000 Raycus
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Лазерный труборез STL-T6012/3000 предназначен для высокоточной и стабильной обработки круглых, квадратных труб и профилей H, I, С, U, L диаметром от 10 до 120 мм с максимальной длиной заготовки до 6000 мм, что делает его оптимальным решением для серийного и мелкосерийного производства. Станок оснащён передним и задним пневматическими патронами, обеспечивающими надёжную фиксацию трубы и высокую точность позиционирования в процессе резки.
Управление осуществляется через русифицированное программное обеспечение FSCUT 3000DE-A, построенной на базе шины EtherCAT с системой программного контроля работы станка в режиме реального времени, что позволяет оператору отслеживать параметры резки и оперативно реагировать
на изменения процесса. Оборудование оснащено автоматической регулировкой газов и автоматической системой смазки, что обеспечивает стабильное качество резки и снижает влияние человеческого фактора. В конструкции реализована функция аварийного сигнала при низком давлении, модуль безопасности нового поколения, а также поддержка Wi-Fi-контроля и удалённого устранения неисправностей, повышающие надёжность и удобство эксплуатации. Поддерживается ПО TubePro для подготовки траекторий резки труб. В стандартную комплектацию входит вытяжной вентилятор производительностью 2664–5268 м³/ч для эффективного удаления дыма и пыли, а также вертикальный монитор ADVANTECH размером 320x560 мм, обеспечивающий удобную визуализацию интерфейса и комфортную работу оператора.
Комплектующие
Лазерная голова BOCI BLT310 (Китай)
Лазерный источник RAYCUS (Китай)
Водяной чиллер с фильтром, де-ионизатором, регулятором температуры S&A / Hanli (Китай)
Редуктор SHIMPO (Япония)
Программное обеспечение FSCUT 3000DE-A (Китай)
Подшипник NSK (Япония)
Пневматические компоненты SMC (Япония)
Электрические компоненты SCHNEIDER (Франция)
Зубчатая рейка YYC (Тайвань)
Высокоточные направляющие HIWIN (Тайвань)
Серводвигатели Bochu S9
Система автоматической погрузки
• Максимальный вес стопки 5000кг
• Максимальный вес одной трубы 100кг
• Минимальный размер трубы 10мм
• Максимальный размер трубы 120мм
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт 3000
Источник излучения Raycus
Параметры обработки
Толщина резки (нерж. сталь), мм 8
Толщина резки (углерод. сталь), мм 12
Минимальный диаметр круглых труб, мм 10
Максимальный диаметр круглых труб, мм 120
Минимальные стороны обработки квадрата, мм 10
Максимальные стороны обработки квадрата, мм 120
Максимальная длина заготовки (трубы), мм 6000
Исполнение
Тип патрона Пневматические
Тип станины Сварная
Угол поворота оси W, ° 360
Скоростные характеристики
Макс.скорость движения по оси X, м/мин 100
Макс.скорость движения по оси Y, м/мин 100
Максимальная скорость вращения патрона, об/мин 120
Ускорение, G 1,5
Ход по оси X, мм 270
Ход по оси Y, мм 6700
Ход по оси Z, мм 230
Мощность сервоприводов по оси X, Вт 750
Мощность сервоприводов по оси Y, Вт 1700
Мощность сервоприводов по оси Z, Вт 400
Мощность сервприводов по оси W1, Вт 2400
Мощность сервоприводов по оси W2, Вт 2400
Точность позиционирования, мм 0,03
Точность повторного позиционирования X,Y, мм 0,01
Программно-аппаратные характеристики
Программное обеспечение TubePro (FSCUT 3000)
Компьютер ADVANTECH IPC-WMCW03
Монитор ADVANTECH
Габаритные параметры
Длина станка, мм 8500
Ширина станка, мм 1800
Высота станка, мм 2000
Вес нетто, кг 2500
