Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-1530G/6000 Reci
Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-1530G/6000 Reci Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-1530G/6000 Reci Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-1530G/6000 Reci Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-1530G/6000 Reci Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-1530G/6000 Reci Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-1530G/6000 Reci Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-1530G/6000 Reci Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-1530G/6000 Reci Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-1530G/6000 Reci Оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-1530G/6000 Reci
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Оптоволоконные лазеры на сегодняшний день являются очень популярным и высокоэффективным оборудованием для резки металла. Они применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая сталь, углеродистая сталь. В настоящее время оптоволоконные лазеры широко применяются в индустриях производства кухонной утвари, стальной мебели, лифтов и подъемников, автозапчастей и так далее.
Режущая голова с автофокусом
BOCI (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» T-win (Тайвань)
Высокоточные направляющие Pek (Италия)
Сервопривод и привод
Yaskawa (Япония)
Редуктор Motoreducer (Франция)
Источник излучения Reci (Китай)
Система ЧПУ и софт Cypcut (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Нanli / S&A (Китай)
Пропорциональный̆ клапан Aventics (Германия)
Электрические компоненты Schneider (Франция)
Вентилятор
Сменный стол
Сменный стол
Защитная кабина
Защитная кабина
Защитная кабина обеспечивает безопасность работы и исключает загрязнение.
Смотровое окно выполнено из специального защитного стекла по европейским стандартам CE.
Зональная система дымоудаления обеспечивается секционной конструкцией раскройного стола и встроенными вентиляционными каналами. В каждой секции расположены вытяжные отверстия с пневматическими клапанами, воронки для сбора шлака и выдвижные поддоны для удаления отходов. Пневмоклапаны автоматически открываются только в той секции стола, где в данный момент находится режущая голова, остальные клапаны в это время остаются закрытыми. Отходы, образовавшиеся в процессе резки, проваливаются между ламелями стола в воронки и оседают в выдвижных поддонах для сбора шлака.
Такое решение позволяет уменьшить требования к производительности вентиляционной системы и обеспечивает максимальную эффективность очистки воздуха.
Встроенный электрический шкаф
Электрический шкаф интегрирован в корпус станка. Это решение позволяет занимать меньшую площадь.Такая конструкция полностью герметична и безопасна, предотвращает попадание пыли и возгорание.
Интеллектуальная система ЧПУ
Простая в эксплуатации даже для новичков.
Поддержка множества видов графических файлов, включая DXF, PLT, DWG, AI, G-code, IGS (резка труб).
Поддержка нескольких языков.
Камера с высоким разрешением
В кабине установлена камера с высоким разрешением, которую можно просматривать через внешний монитор и, таким образом, отслеживать процесс резки.
Высокопрочный литой портал 5-го поколения изготовлен из авиационного алюминия. Данный сплав отличается повышенной прочностью, легкостью, пластичностью и стойкостью к коррозии, благодаря особой методике закалки в течение длительного времени в агрессивной атмосферной среде, которую называют «эффектом старения».
Металл портала подвергается прессованию весом в 4300т. После закалки его прочность может достигать класса T6, что является показателем максимальной твердости и прочности сплава. Характеристики сплава не только существенно увеличивают срок эксплуатации портала, но и значительно увеличивают скорость обработки материала.
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT421
BLT421 имеет множество инновационных технологических функций, направленных как на защиту от поломок, так и на эффективность, скорость и качество лазерной резки.
Улучшенная система фокусировки предусматривает перемещение фокусных и коллиматорных линз со скоростью 30м/мин, что значительно уменьшает задержку перед резкой. Емкостный датчик позволяет отслеживать металлические детали на 360 градусов от головки, что позволяет скорректировать ее положение при переезде между деталями в случае, если возможно столкновение. Инновационная система обратной связи эффективно связывается с управляющей программой в реальном времени выводит на экран все показатели головки, а также способна полностью приостановить процесс резки при отсутствии или недостаточном давлении режущего газа, а при ухудшении качества резки, система самостоятельно скорректирует давление режущего газа в ту или иную сторону.
• Интерфейс: QBH, EOC
• Размер: 404x122 мм
• Вес: 5,5 кг
Лазерный источник RECI
Станок оснащён лазерным источником RECI — всемирно известного и признанного лидера в области производства лазеров. Это подтверждается его безупречной и безотказной работой. Компания является одним из крупнейших поставщиков лазеров различного назначения по всему миру. Для охлаждения электронных компонентов в лазерном излучателе установлена специальная система кондиционирования.
Сервоприводы Yaskawa
Зубчатые передачи T-win характеризует:
• геометрическая точность всех размеров,
Высокоточные направляющие PEK
Перемещение портала и лазерной головки осуществляется по линейным направляющим PEK (Тайвань). Направляющие отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Датчик низкого давления
Направляющие и косозубые рейки станка закрыты гофрозащитными кожухами с металлическими накладками. Обычно используется только тканевая гофра, которая со временем прогорает и перестает выполнять грязезащитную функцию. Металлические накладки служат для предотвращения попадания окалины, искр, стружки на тканевую основу. Благодаря этому металлическому панцирю многократно увеличивается срок службы гофрированных кожухов.
Все кабели уложены в гибкие кабельные цепи
Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме.
Система управления Cypcut
Программное обеспечение CypCut имеют простое управление, ориентированное на пользователя. Реализованы функции, существенно упрощающие и оптимизирующие процесс раскроя. Это такие функции как:
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
  • быстрый переход к любой врезке,
  • быстрое изменение точки врезки,
  • начало резки с любого места контура,
  • оптимальный выбор начала резки контура,
  • расчёт динамических параметров перемещений,
  • контроль соответствия обрабатываемой детали исходному чертежу,
  • быстрая загрузка готовых чертежей и программ и пр.
  • Функция обработки сложных контуров - PULSECUT;
  • Функция вырезки контуров, лежащих на одной прямой - LINESECUT;
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт 6000
Длина волн, Нм 1080
Качество луча, мрад <0,373
Срок службы лазерного источника, моточасов 100000
Обрабатываемые материалы
Ширина листа (X), мм 1500
Длина листа (Y), мм 3000
Толщина резки (нерж. сталь), мм 16
Толщина резки (углерод. сталь), мм 26
Ход по оси (Z), мм 380
Максимальная нагрузка на стол, кг 1000
Исполнение
Внешнее исполнение В кабине; Со сменным столом
Скоростные характеристики
Максимальная скорость хода, м/мин 150
Ускорение, G 1,5
Мощность сервоприводов по оси X, Вт 1300
Мощность сервоприводов по оси Yх2, Вт 1800
Мощность сервоприводов по оси Z, Вт 400
Точность позиционирования (X, Y, Z), мм ±0,02
Программно-аппаратные характеристики
Программное обеспечение Cypcut (FSCUT 4000)
Графические форматы AI; DXF; GBX; LXD; PLT
Электропитание
Напряжение, В 380
Частота напряжения, Гц 50
Потребляемая мощность, кВт 36
Рабочие условия
Рабочая температура, °С 15 - 35
Рабочая влажность, % <75
Габаритные параметры
Длина станка, мм 8400
Ширина станка, мм 3000
Высота станка, мм 2450
Вес нетто, кг 5000
