Трубогиб бездорновый JTB-80
Трубогиб Stalex JTB-80 предназначен для гибки круглых металлических труб и других профильных заготовок по заданному радиусу. Гибка выполняется методом протягивания заготовки по ролику, что позволяет изготавливать дуги, рамы, каркасы и другие изделия из водогазопроводных и метрических труб, в том числе с изгибами в нескольких плоскостях. Такая технология обеспечивает высокую точность угла и радиуса гиба без заломов и деформаций в зоне обработки.
Станок позволяет выполнять гибку на угол до 180°. Он рассчитан на обработку труб диаметром от Ø40 до Ø80 мм с толщиной стенки до 9 мм (сталь), прутков диаметром от 32,2 до 50,8 мм, а также квадратных труб сечением от 40×40 до 80×80 мм. Гибка может осуществляться в различных конфигурациях и плоскостях, что делает модель подходящей для мелкосерийного и индивидуального производства.
Угол гибки задаётся и контролируется через счётчик-индикатор с диапазоном от 0 до 180°. Станок обеспечивает качественный дугообразный гиб и широко применяется в сфере декора, архитектуры, благоустройства общественных пространств и других областях.
Управление возможно в ручном режиме с помощью кнопок и в полуавтоматическом режиме под управлением оптико-электронного датчика, что удобно при регулярном выпуске продукции. Простая конструкция, удобство эксплуатации, энергоэффективность и высокая производительность делают Stalex JTB-80 надёжным и универсальным решением для гибки труб и профиля.
- Настройка станка не требует специальной подготовки.
- Угол поворота сменного гибочного штампа контролируется оптико-электрическим кодирующим устройством.
- Требуемый угол задается счетчиком-индикатором в градусах.
- Высокая скорость и точность гибки трубы методом протягивания заготовки по ролику.
- Простота конструкции, легкость эксплуатации и высокая эффективность при гибке заготовки в одно касание.
- Прочность конструкции станка.
- В стандартной комплектации 2 комплекта штампов (оснастки) – Ø76; Ø 60мм.
- Гибка может производиться различной конфигурацией и в разных плоскостях.
- При работе с крупными заготовками требуется монтаж станка к полу.
| Оснастка, комплект штампов | Штампы (гибочные); скобы (фиксирующие); ролики (протягивания) |
| Размеры оснастки, мм | 76 × 265; 60 × 210 |
| Толщина обрабатываемого материала, мм | 1 - 9 |
| Материал образца | Ст3сп (конструкционная углеродистая сталь обыкновенного качества, σв ≤ 372 МПа) |
| Толщина | От 1 до 9 мм независимо от размера штампов (40 или до 80 мм); |
| Угол гибки, ° | 0 – 180 |
| Режимы работы | Ручной / полуавтоматический |
| Скорость вращения главного вала, об/мин | 2 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 (3-фазный) |
| Скорость вращения электродвигателя, об/мин | 1400 |
| Мощность гидравлического двигателя, кВт | 1,5 (3-фазный) |
| Скорость вращения гидравлического двигателя, об/мин | 1400 |
| Габариты упаковки (ДxШxВ), мм | 1500x910x1550 |
| Масса нетто / брутто, кг | 1300 / 1400 |
