Автоматический строгальный станок для 4-сторонней обработки клееного бруса UNIVERSAL 600
Назначение
Автоматические строгальные четырехсторонние станки «UNIVERSAL 600» и «UNIVERSAL 300HS» предназначены для 4- и 2-сторонней обработки заготовок шириной до 610 и 300 мм соответственно. Более мощный «UNIVERSAL 600» наилучшим образом подходит для профильной обработки клееного бруса по всем сторонам после прессования. На более скоростном «UNIVERSAL 300HS» лучше производить фугование сращенных по длине ламелей перед их склейкой на гладкую фугу при прессовании клееного бруса. Возможна интеграция станков в состав автоматической линии.Область применения
Применяется на предприятиях производящих клееный брус, используемый в несущих строительных конструкциях, перекрытиях, оконных и дверных системах, деталях стеновых панелей в домостроении и в др. мебельных и столярных изделиях.Отличительные особенности
- конструкция из нормализованной стали;
- высокоточное позиционирование вертикальных фрезерных узлов при помощи шарико- винтовых трансмиссионных пар;
- группа подачи с карданными валами установлена отдельным блоком на UNIVERSAL 600;
- группа подачи с независимыми двигателями, контролируемыми от инвертора на UNIVERSAL 300HS;
- загрузочные ролики системы подачи дополнительно усилены;
- хромированные колонны группы подъема с высокоточными редукторами;
- независимые верхние пневматические прижимные узлы;
- независимая смазка каждого верхнего прижима по отдельности;
- двигатели подачи с независимой сервовентиляцией;
- автоматическая система торможения и отключения;
- удобный интерфейс электронного управления через дисплей «Touch Screen»;
Конструктивные особенности:
Станина |
Система подачи |
Подъемная платформа |
Система прижима |
Вертикальные фрезерные узлы (для universal600) |
Опции
Вертикальные фрезерные узлы (для universal 300hs) |
Двигатели увеличенной мощности |
Защитная кабина |
Шумоизоляционная облицовка кабины |
Группы снятия фаски |
Можно установить верхние и нижние группы скашивания кромки как вместе, так и по отдельности. |
Хромированные столы скольжения |
Значительно уменьшают трение заготовки при продвижении, улучшается качество строжки. Уменьшается нагрузка на подающие двигатели. Увеличивает срок службы стола, так как твердый хром намного долговечнее стали. |
Технические характеристики | |
Модель станка |
UNIVERSAL 600 |
Максимальное сечение бруса, мм |
610х300 |
Минимальное сечение бруса, мм |
40х20 |
Скорость подачи, м/мин |
6-60 |
Количество двигателей подачи |
2 |
Диаметр подающих роликов, мм |
150 |
Потребляемая мощность, кВт |
30 |
Масса линии, кг |
6000 |
