Универсальный станок для ковки: для гибки завитков, трубогиб-профилегиб UNV3-mini
UNV3-mini Blacksmith – компактный, универсальный станок для художественной ковки. Cтанок UNV3-mini Blacksmith обеспечивает выполнение практически всех операций, применимых для изготовления изделий художественной ковки. Отличное решение, как для небольшого кузнечного цеха, так и для промышленного производства.
Компактная модель универсального станка для холодной ковки. Современный мощный редуктор и совершенная кинематическая схема обеспечивают высокую надёжность работы станка. А высокая скорость вращения оправки позволяют использовать станок максимально продуктивно. Компактный, универсальный станок UNV3-mini обеспечивает быстрый возврат капиталовложений. UNV3-mini Blacksmith – стабильный и надёжный источник извлечения прибыли.
Технические характеристики
Компактная модель универсального станка для холодной ковки UNV3-mini. Продуманная и надежная система управления процессом обработки деталей делает производство эффективным и технологичным. Управление станком может осуществляется в ручном режиме и в автоматическом. В автоматическом режиме станок, с высокой точностью, выполняет повторяющиеся операции по заранее установленным параметрам. Использование автоматического режима управления позволяет организовать серийное производство типовых изделий, с большой скоростью и высоким качеством.
Станок прост в использовании. Для продуктивной работы со станком не требуются специальных навыков. Для включения в производственный процесс оператору станка понадобится не более часа.
Компактный, универсальный станок для ковки UNV3-mini обеспечивает выполнение следующих операций:
- гибка завитков
- изгиб профильной трубы
- изгиб круглой трубы
Автоматическое и ручное управление процессом гибки.
Вертикальное расположение гибочных приспособлений.
Богатая комплектация.
Для интенсивного промышленного использования.
Привод не требует обслуживания.
Мощность мотора - 2,2 кВт
Питание - 380 В
Скорость вращения оправок - 16 об/мин
Вес - 350/384 кг
Размер упаковки - 1280 х 700 х 750 мм
Универсальный станок для художественной ковки UNV3-mini Blacksmith укомплектован (входят в стандартную поставку) следующими оправками для изготовления распространенных кузнечных работ:
- 5 оправок для изготовления завитков различного размера
- 3 чистых основания под самостоятельное изготовление оправок
- оправки для гибки дуги из круглой трубы Ø 15, 20, 25, 30мм и прутка до Ø 20мм на внешних валах трубогиба
- оправки универсальные для гибки дуги из профильной трубы от 10х10мм до 40х40мм стенка 3мм,
- оправки для гибки квадрата до 20мм и полосы до 40x10мм (горизонтально), 40х6мм (вертикально)
- дополнительные плоские оправки для гибки различного металла на внешних валах трубогиба.
Станок поставляется с блоком ножных педалей с защитой от случайного нажатия.
Выполняемые операции и максимальные параметры обрабатываемых материалов, мм:
Гибка завитков Квадрат - max 16х16мм Полоса - max 30х10мм Пруток - max 16мм Труба квадрат - max 20х20х1,5мм |
Гибка дуги Полоса верт. - max 40х6мм Труба круглая - max 30х3 мм Труба квадрат - max 40х40х3мм Труба прямоуг. - max 50х30х2мм Квадрат - max 20х20мм Пруток - max 16мм Полоса - max 30х10мм |
Корзинка | - |
Гибка дуги | да |
Гибка завитков | да |
Гибка колец | - |
Формовка окончаний | - |
Скручивание | - |
