Линия автоматической оптимизации ОПТИМА 8
Линия автоматической оптимизации ОПТИМА 8 предназначена для оптимального поперечного раскроя пиломатериалов в заданный размер и вырезки дефектных участков в автоматическом режиме.
Полностью автоматизированная оптимизация раскроя.
Предусмотрено 6 режимов работы линии оптимизации: резка в размер, резка в размер с минимальным отходом, резка в размер с приоритетными длинами, вырезка дефектов по люминесцентным меткам, вырезка дефектов с минимальным отходом, вырезка дефектов с приоритетными длинами.
На выходе опционно возможна автоматическая сортировка заготовок по длине.
Главные отличия от первоначальной функциональности линии оптимизации
- Увеличение скорости подачи заготовок до 90 м/мин (первоначальная скорость до 75 м/мин)
- Снижение времени одного реза до 0,25-0,8 сек (0,5-1,5 в первоначальном исполнении)
- Увеличение скорости срабатывания пильного модуля
Основные достоинства и особенности линии оптимизации
- Высокая степень автоматизации линиии оптимизации: задача оператора - отметить специальным мелком места реза и отправить заготовку на подающий стол.
- Простота выбора нужного режима работы линии оптимизации и установки требуемых параметров карты раскроя на дисплее.
- Производительность соответствует скорости работы одного оператора.
- Скорость подачи – до 75 м/мин, плавно регулируется.
- Автоматическая подрезка входящего торца заготовок.
- Режет пиломатериал сечением от багетного до строительного размера.
- Линия оптимизации обеспечивает чистый перпендикулярный рез.
- Эргономичный дизайн линии оптимизации.
- Удобное расположение рабочей зоны оператора линии оптимизации, дополнительные выносные пульты управления.
- Зона пиления надёжно ограждена.
- Пневмо- и электрошкаф на удобной высоте для обслуживания.
- Смазка трущихся частей через пресс-масленки в одной зоне.
- Удобное расположение подвода электро-, пневмопитания и отсоса стружки – в нижней части торцовочного модуля.
- Надёжные комплектующие европейского качества линии оптимизации: пневматика «Camozzi» (Италия), мотор-редукторы «Bonfiglioli» (Италия), электроника (Германия), оптические датчики (Германия), торцовочная пила (Италия).
- Малые габариты линии.
- Доступная цена по сравнению с импортными аналогами.
В базовую комплектацию линии оптимизации включено
- Подающий модуль;
- Торцовочный модуль;
- Стол приёмный;
Также у Вас есть возможность при использовании данной линии оптимизации расторцовывать заготовку толщиной от 12 мм при индивидуальном исполнении "Оптима 8" (под заказ).
Оборудование требующее обязательного квалифицированного запуска.
Технические характеристики линии автоматической оптимизации ОПТИМА 8 | |
Оптимизация | полная |
Время одно реза, сек | 0,25-0,8 |
Длина заготовки (максимум), мм | 4300/ 6300 |
Высота заготовки, мм | 20...100 |
Ширина заготовки, мм | 30...250 |
Сечение заготовки (максимум при предельной ширине), мм | 250 х 50 |
Сечение заготовки (максимум при предельной высоте), мм | 200 х 100 |
Скорость подачи заготовок, м/мин | до 90 |
Характеристики отрезной пилы (пила в комплекте), мм | D=400, d=30, Z=60 |
Частота вращения шпинделя пилы, об/мин | 4000 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5,6 (6,4*) |
Рабочее давление воздуха, бар | 4...6 |
Потребление воздуха (максимум), л/мин | 200 |
Габаритные размеры, мм | 6800/ 8800 х 880 х 1300 (Приёмный стол 1200 мм) |
Масса, кг | 400/ 470 |
