Токарный станок JET BD-7
Универсальный высококачественный токарный станок BD-7 - одна из самых узнаваемых моделей в линейке JET, ориентированной на частных мастеров. Ежегодно, более полутора десятков специалистов останавливают свой выбор именно на этой модели. На этом станке можно обрабатывать изделия из стали, сплавов, алюминия. Такое решение станет отличным подспорьем в гараже, мастерской или загородном доме. На BD-7 устанавливается хорошо зарекомендовавший себя коллекторный двигатель мощностью 0,37 кВт. Он характеризуется экономичностью, плавной регулировкой частоты оборотов от 0 до 2500 об/мин, большим пусковым моментом.
Станок справится с обработкой заготовки диаметром до 180 мм над станиной и 110 мм над суппортом, расстояние между центрами составляет 350 мм. К данной модели станка не придется докупать индикатор частоты вращения шпинделя, индикатор уже смонтирован в крышку передней бабки. Чтобы снизить стоимость BD-7 и снизить шум при его работе, инженеры JET применили оригинальное техническое решение: шестерни станка выполнены из так называемой «пластиковой стали». Этот материал называется POM, он не уступает стали по прочности, но существенно дешевле и более неприхотлив в эксплуатации.
- Предназначен для индивидуального применения
- Массивная конструкция станины из чугуна гарантирует работу без вибрации
- Шлифованные направляющие
- Плавное изменение частоты вращения шпинделя
- Цифровая индикация частоты вращения
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
- Защитный экран патрона с концевым выключателем
- Обрезиненные опоры станка предотвращают скольжение
Техническая характеристика токарного станка JET BD-7 | ||
Напряжение, В | 230 | |
Диаметр обточки над станиной, мм | 180 | |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 110 | |
Расстояние между центрами, мм | 350 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 100 - 1200, 300 - 3000 | |
Количество скоростей шпинделя, шт | бесступенчато | |
Конус шпинделя | МК-3 | |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 20 | |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,09 | |
Количество продольных подач, шт | 1 | |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,4 - 2 | |
Количество метрических резьб, шт | 10 | |
Шаг ходового винта, мм | Tr 15x1 | |
Макс. размер резца, мм | 8 x 8 | |
Ход поперечного суппорта, мм | 65 | |
Ход верхнего суппорта, мм | 50 | |
Пиноль задней бабки | МК-2 (короткий) | |
Ход пиноли задней бабки, мм | 22 | |
Расстояние между направляющими, мм | 82 | |
Мощность двигателя, кВт | 0,37 | |
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 0,59 | |
Тип двигателя | Коллекторный | |
Масса, кг | 44 | |
Ширина в упаковке, см | 36 | |
Высота в упаковке, см | 38 | |
Масса в упаковке, кг | 47 | |
Длина, мм | 870 | |
Ширина, мм | 300 | |
Высота, мм | 290 |
