Настольный токарный станок по металлу LAMT-550/400
Токарный станок, станок для обработки преимущественно тел вращения путём снятия с них стружки при точении. На токарных станках можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Станок имеет малые габариты и может быть размещен в любом месте, где есть трехфазное питание. Простое управление облегчает работу оператора. Для точности на корпусе имеются основные таблицы регулировок.
- Легкое управление:
Электрический блок управления существенно облегчает работу со станком;
- Безопасность:
Защитный экран делает работу безопасной для оператора и не закрывает обзор;
- Универсальность:
В резцедержатель устанавливается несколько резцов для быстрого перехода от одной операции к другой (проточка - отрезание или проточка - снятие фаски и так далее);
- Удобство в работе:
Выдвигающаяся пиноль задней бабки - для более надежной фиксации заготовки в центрах;
- Функциональность:
Суппорт токарного станка по металлу TRIOD LAMT-550/400 114021 с возможностью подачи вперед и вбок позволяет выполнять фигурную проточку;
- Экономичный электродвигатель;
- Простота эксплуатации;
- Нарезание резьб;
- Высокая точность обработки;
- Малые габариты;
- Максимальный диаметр обработки над суппортом - 150 мм;
- Пределы подач - 0.1-0.25 мм/об;
- Шаг дюймовой резьбы - от 8 до 56 витков на дюйм;
- Ременная передача.
Техническая характеристика токарного станка LAMT-550/400 | |
Напряжение питания | 380 В |
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Максимальная длина обрабатываемого изделия | 550 мм |
Максимальный диаметр обработки над станиной | 250 мм |
Максимальный диаметр обработки над суппортом | 150 мм |
Диаметр отверстия в шпинделе | 21 мм |
Внутренний конус шпинделя | Мк III |
Внутренний конус пинол | Мк III |
Максимальное перемещение пиноли | 68 мм |
Пределы частот вращения шпинделя | 125-2000 об/мин |
Количество скоростей вращения шпинделя | 6 |
Пределы подач | 0,1-0,25 мм/об |
Шаги нарезаемых резьб: | |
метрических | 0,1-2,5 мм |
Изменение частоты вращения шпинделя | клиновым ремнем |
Изменение величины подачи | коробка подач |
Масса станка | 120 кг |
