Бытовой токарный станок по металлу MML 1830 V
- Привод продольной подачи имеет автоматический режим. Рукоятка включения и выключения автоматической продольной подачи находится на фартуке станка
- На станке установлено электронное бесступенчатое управление числом оборотов шпинделя. Данные о количестве оборотов шпинделя отображаются на цифровом дисплее на корпусе станка
- Привод главного движения имеет простую конструкцию, состоящую из электродвигателя постоянного тока и двух ременных передач – зубчатый и клиновой ремни немецкой фирмы Gates, что на практике обеспечивает высокую ремонтопригодность и низкий уровень шума
- Наличие лимба продольной подачи позволяет контролировать снятие стружки заготовки
- Лимб на задней бабке позволяет более точно осуществлять подачу инструмента при сверлении
- Металлическая шкала бокового смещения на задней бабке позволяет легко находить центр при коническом точении
- Для ослабления задней бабки с целью установки глубины сверления и закрепления длинных заготовок в центрах станок оснащен быстрозажимным рычагом
- Переключение диапазонов частоты вращения шпинделя происходит путем переброса ремня на шкивах ремённой передачи в соответствии с кинематической схемой, показанной на панели управления станка
- Снятие кожуха защиты шестерен осуществляется с помощью поворота барашек
- Станок оснащен отдельными кнопками включения и выключения и кнопкой аварийной остановки станка
- Наличие 9 тавотниц (масленок) позволяют осуществлять смазку станка без его разборки. Стружка при работе станка собирается в поддон и не попадает на станину и в зону резания.
- Концевой выключатель защищает оператора от работы на станке с открытой крышкой защиты шестерен и поднятым экраном рабочей зоны шпинделя. Металлический экран шпинделя защищает оператора от возможного вылета кулачка или заготовки.
- 3-х кулачковый патрон 100 мм.
- 4-х позиционный резцедержатель.
- Центр упорный.
- Защитное ограждение патрона.
- Поддон для стружки.
- Комплект сменных шестерен гитары.
- Инструментальный ящик с инструментом
Главное преимущество токарного станка - наличие металлических шестерней, обладающих высоким ресурсом и повышенной износостойкостью. Наличие клиновидного ремня позволит избежать повреждения двигателя при превышении нагрузки на шпиндель.
На станке установлено электронное бесступенчатое управление числом оборотов шпинделя. Данные о количестве оборотов шпинделя отображаются на цифровом дисплее на корпусе станка.
Шпонка на креплении лимба поперечной подачи гарантирует отсутсвие непроизвольного поворота маховика и минимазацию риска изменения размера детали в процессе ее обработки.
Рекордная в своем классе ширина чугунной станины - 100 мм, что значительно увеличивает жесткость работы станка и положительно влияет на точность обработки.
Направляющие станка прошли процедуру шабрения, что существенно повышает точность обработки на токарном станке.
Наличие 6 тавотниц на суппорте токарного станка, позволяет оперативно обслуживать и смазывать суппорт, избежать износа направляющих и довольствоваться комфортной работой и плавным перемещением рукоятки.
Наличие шкалы для определения угла поворота резцедержателя.
Функционал точения конуса с поворотом каретки верхнего суппорта.
В стандартной комплектации поставляется быстрозажимной трехкулачковый патрон 100мм, с тавотницей на торцевой поверхности которая позволяет оперативно смазывать кулачки в труднодоступных местах.
Телескопическая защита ходового винта от стружки эффективно защищает ходовой винт от износа.
Лимб поперечной подачи – 0,05 мм.
Лимб тонкой продольной подачи 0.02 мм.
Лимб продольной подачи 0.25 мм.
Направляющие станка прошли закалку ТВЧ (48-52 HRC) и шлифовку, что способствует повышению уровня надежности и точности обработки детали.
Для ослабления задней бабки с целью установки глубины сверления и закрепления длинных заготовок в центрах станок оснащен быстрозажимным рычагом.
Вылет пиноли задней бабки 60 мм, шкала до 50 мм.
На шпиндельной бабке станка изображены таблицы:
1. Таблица расположения зубчатых колес гитары
2. Таблица порядка выбора нарезания метрических резьб
3. Таблица дюймовых резьб
Техническая характеристика токарного станка MML 1830 V | |
Двигатель | Коллекторный постоянного тока 600 Вт 220 В ~50гц |
Высота центров [мм] | 90 |
Диаметр патрона [мм] | 100 |
Максимальный диаметр обработки [мм] | 180 |
Расстояние между центрами [мм] | 300 |
Ширина станины [мм] | 100 |
1 скорость. Число оборотов шпинделя [об\мин] | 150 - 1500 |
2 скорость. Число оборотов шпинделя [об\мин] | 300 - 2500 |
Внутренний конус шпинделя | MK 3 |
Диаметр сквозного отверстия трехкулачкового токарного патрона [мм] | 21 |
Перемещение верхней салазки суппорта [мм] | 75 |
Перемещение поперечной салазки суппорта [мм] | 85 |
Внутренний конус пиноли задней бабки [мм] | МК 2 |
Перемещение пиноли задней бабки [мм] | 60 |
Автоматическая продольная подача [мм/об] | 0,1-0,2 |
Диапазон нарезаемых метрических резьб [мм/об] | 0,5 - 3 |
Диапазон нарезаемых дюймовых резьб [ниток/дюйм] | 8 - 44 |
Разница высот опорной поверхности резцедержателя и линии центров [мм] | 10 |
Максимальное сечение державки резца [мм] | 10 |
Габаритные размеры: | |
Габаритные размеры, [мм] | 830 х 395 х 355 |
Полная масса станка нетто, [кг] | 65 кг |
Полная масса станка брутто, [кг] | 80 кг |
Смазочные материалы: | |
Кислотно-смолонесодержащее моторное масло (Mobil-oil, Fina и другие) | |
Мы рекомендуем оружейное масло. |
Прикрепленное видео
