Автоматический круглопильный форматный станок Concept 350/260
Concept 350 предназначен для распиливания массивной древесины, ДСП, МДФ, пластика с длиной пропила 2600 мм. Абсолютно новая концепция распила различных материалов без подрезной пилы. Принцип работы заключается в том, что при движении пильной каретки слева на право - делается подрезка, а при движении пильной каретки справа на лево – распил панели. Прижимная балка обеспечивает надёжный прижим и выравнивание тонких кривых материалов, таких как МДФ или пластик. Так же удаление пыли производится через прижимную балку - абсолютно нет пыли на рабочем месте.
Отсутствие подвижной каретки вдвое сокращает необходимую для работы раскройного станка площадь. А скорость движения пильного агрегата 40 м\мин. – вдвое увеличивает производительность. На обычном раскройном циркулярном станке скорость пиления составляет 15 м\мин. Простота монтажа: монтаж станка требует 1 час. Подсоединяются кабель панели управления, столы, аспирация, воздух и эл.питание – станок готов к работе. Панель управления имеет достаточную длину кабеля и может размещаться в любом удобном для оператора месте.
Режимы работы
- Подрезка – для нарезки пазов различной глубины и ширины;
- Подрезка и распил – для распила ламинированного ДСП и других материалов, где нужна подрезная пила;
- Распил – для работы с массивной древесиной.
Длина пропила, мм | 2600 |
Максимальная высота пропила D350/300, мм 90° | 105(80) |
Максимальная высота пропила D350/300, мм 45° | 72(50) |
Скорость каретки с инвертором, м/мин | 0-40 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт | 5,5 |
Скорость вращения основной пилы, об/мин | 4000 |
Посадочный и внешний диаметр основной пилы, мм | Ø 30/350,300 |
Диаметр подключения пылеотсоса, мм | Ø 120/100 |
Потребность воздуха пылеотсоса, л/час | 85 |
Скорость потока м/сек | 25 |
Размеры мм | 3670х2840х1530 |
Вес, кг | 1200 |
