Автоматический кромкооблицовочный станок XR-1100J
Автоматический кромкооблицовочный станок XR-1100J — это современное и производительное оборудование, предназначенное для средних и крупных мебельных производств. Он выполняет весь цикл обработки: от предварительного фрезерования и нанесения клея до торцовки, фрезеровки, циклевки и полировки. Благодаря точной работе станка кромка получается гладкой и аккуратной, без следов клея, что значительно улучшает внешний вид изделий и укрепляет доверие клиентов к бренду. Оборудование подходит для обработки деталей из ДСП, МДФ и других плитных материалов с использованием ПВХ, шпона, меламина и аналогичных кромочных материалов.
Конструктивные сособенности
Программируемый логический контроллер
Станок управляется через ПЛК и удобный 7-дюймовый сенсорный экран. Интерфейс полностью на русском языке, что упрощает работу оператору. С панели можно запускать и останавливать оборудование, выбирать нужные функции, настраивать параметры, проводить диагностику и находить неисправности.
Узел прифуговки (предварительного фрезерования)
Оснащён двумя высокоскоростными фрезами, вращающимися в противоположных направлениях, что предотвращает сколы материала и обеспечивает надёжную последующую оклейку кромки. В комплекте два электродвигателя мощностью по 2,2 кВт (по одному на каждую фрезу), с частотой вращения 12 000 об/мин. Установлены фрезы с алмазными зубьями (размер 125×30×H35-L/R) — по одной на каждую сторону.
Узел оклейки кромок и прессгруппа
Клеевая ванна с тефлоновым покрытием для облегченной чистки. Пневматические прижимные ролики с регулируемым усилием прижима, обеспечивают точное прижатие кромочного материала.
Торцовочный узел
Торцовочный узел
Узел торцевой обрезки с двумя моторами обеспечивает высокую эффективность работы при минимальной ширине обработки 60 мм. Он оснащён двумя моторами мощностью 0,67 кВт каждый, с частотой вращения 12000 об/мин. В комплекте идут два пильных диска размером 104×3.0/2.0×22×30Z.
Фрезерный узел чистовой фрезеровки свесов сверху/снизу
Обеспечивает отличное качество обработки. Оснащён двумя фрезерными моторами мощностью 0,75 кВт каждый, с частотой вращения 12000 об/мин. В комплект входят фрезы размером 69×20×H13×62/R2.
Радиусная цикля
Радиусная цикля
Предназначена для обработки кромок сверху и снизу после фрезерования, обеспечивая гладкость и улучшенный внешний вид поверхности. Узел оснащён двумя циклевальными ножами с радиусом R=2 мм.
Узел полировки
Узел полировки
Предназначен для финальной обработки кромок — он придаёт им блеск и очищает поверхность от остатков пыли и налёта. В комплект входят два мотора мощностью по 0.37 кВт (1380 об/мин) и два полировальных круга размером 150×50×20 мм.
Мотор конвейера
Мотор конвейера
Planet
Преобразователь частоты
ZONCN
Электрические компоненты
Schneider Electric
Высокочастотные моторы
ChangChuan CC motor
Система управления
Система управления
MCGS
Пневматическая часть
China-Easun
Линейные направляющие торцовки
Dingyi
Датчики
Датчики
Ladevr
Параметры обработки
Мин. длина панели, мм 150
Мин. ширина панели, мм 60
Мин. толщина панели, мм 10
Макс. толщина панели, мм 60
Толщина кромочного материала, мм 0,4-3
Общие характеристики
Операции полировка; предварительное фрезерование; торцовка; фрезерование свесов; циклевка
Давление сжатого воздуха, Бар 6-8
Общая мощность, кВт 12,3
Узел полировки
Кол-во операций, шт. 2
Мощность, кВт 0,37
Частота вращения, об/мин 1380
Кол-во дисков, шт 2
Диаметр кругов, мм 150×50×20
Узел торцовки
Мощность, кВт 0,67
Кол-во пил, шт 2
Диаметр пил, мм 104×3.0/2.0×22×30Z
Скорость вращения двигателя, об/мин 12000
Узел прифуговки
Мощность, кВт 2,2
Габаритные размеры в упаковке
Длина, мм 4200
Ширина, мм 800
Высота, мм 1400
Вес, кг 1000
