Автоматический ленточнопильный станок BS-460GB/BC
Автоматический ленточнопильный станок BS-460GB/BC предназначен для резки труб диаметром до 330 мм и прямоугольных профильных заготовок размером 460x250 мм под углом 90°. Станок работает в двух режимах: ручном, где каждая операция выполняется вручную, и автоматическом, где весь цикл (зажим, подвод, запуск пилы, опускание рамы, остановка пилы, подъем рамы и отжим тисков) выполняется автоматически. В автоматическом режиме оператору достаточно подать заготовки, настроить концевой ограничитель на нужную длину и запустить цикл нажатием кнопки «Пуск».
На станке используются биметаллические пилы марок М42 и М51 размером 34x1,1x3960 мм. Пилы с более твёрдыми зубьями М51 предназначены для резки заготовок из нержавеющей стали. Для качественного реза, продления срока службы пилы и защиты станка необходимо использовать смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ).
- Ленточнопильный станок;
- Ленточнопильное полотно, установленное на станке;
- Сенсорный экран панели управления;
- Гидравлические зажимные тиски;
- Автоматический зажим и подача материала в зону резания, гидравлический привод с PLC контроллером;
- Гидроцилиндр подъёма пильной рамы
- Регулировка подачи пильной рамы;
- Лампа дополнительного освещения;
- Механическое натяжение полотна;
- Индикатор натяжения полотна (тензометр);
- Серводвигатель для плавной регулировки скорость вращения полотна 15-90 м/мин;
- Система охлаждения режущего инструмента и заготовки;
- Трехметровый подающий платформа (рольганг) – 1шт;
- Трехметровая принимающая платформа (рольганг) – 1шт;
- Механическое ограждение (эффективная защита оператора).
Основные элементы
- Угол пиления заготовок 90°; 15°; 30°; 45°; 60°;
- Поворот рамы происходит на угол кратный 1°, поворот производится механически. Рама станка поворачивается за счёт жёсткого поворотного механизма;
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически;
- Длина подачи заготовки контролируется автоматически c ЧПУ (СNC), движение происходит по линейным направляющим гарантирующим точность подачи;
- ЧПУ станка строится на PLC контроллере, ориентированном на работу в промышленном производстве (через развитый ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные механизмы);
- Макс. единичный ход подающих гидравлических тисков – 500мм;
- Станок управляется трёхфазным двигателем;
- Станок оснащён серводвигателем для плавной регулировки скорость вращения полотна 15-90 м/мин;
- Предохранительные концевики на кожухе маховика и на лезвии, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена;
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин;
- Термозащита электродвигателя;
- Высота от пола до основания тисков – 850мм;
- Система смазки и охлаждения полотна;
- Гидравлическая система регулирования усилия резания;
- Автоматическое подъём рамы при завершении резки;
- Прижим пакетной резки (гидравлический).
Угол пиления заготовок 90°; 15°; 30°; 45°; 60°.
Поворот рамы происходит на угол кратный 1°, поворот производится механически. Рама станка поворачивается за счёт жёсткого поворотного механизма.
Панель управления
Встроена в тумбу станка. Длина подачи заготовки контролируется автоматически c ЧПУ (СNC). ЧПУ станка строится на PLC контроллере. Сенсорный дисплей управления.
Линейные направляющие
Движение происходит по линейным направляющим гарантирующим точность подачи.
Концевик контроля натяжения полотна, оберегающий станок от поломок в случае если лента повреждена. Индикатор натяжения полотна.
Расположены на кожухе маховика.
Тиски гидравлические
Стационарные и подающие.
Регулировка усилия зажима
Fixed vice clamp – регулировка усилия зажима стационарных тисков.Feed vice clamp - регулировка усилия зажима подающих тисков.
Сторона подвода заготовки в зону резания. Стол подачи заготовки.
Основание тисков в зоне резания
Твёрдосплавные пластины в блоках натяжения полотна.
Бак для стружки и слива СОЖ
В тумбе станка размещён бак для стружки и слива СОЖ.
Зубчатый привод
Передача крутящего момента без потери мощности на макс. режимах. Серводвигатель (высокая скорость вращения, отличная вентиляция, меньше шума и вибраций в отличии от обычных трехфазных двигателей).
Датчик остановки подвижных тисков
Механизмы движения для тисков подачи заготовки
Датчики на подъём и опускание рамы
Резка заготовок пакетом
Прижим пакетной резки (гидравлический) укомплектован в стандартной комплектации на модели BS-460GB/BC.| Вращение пилы , град | 0-60 | |||
| Привод | зубчатый (червячная передача) | |||
| Скорость резания, м/мин | 15-90 | |||
| Рабочая зона | +90° | +45° | +60° | |
| Сечение (круг), мм | 330 | 305 | 205 | |
| Сечение (прямоугольник), мм | 460х250 | 305х250 | 205х250 | |
| Макс. размер пиления заготовок методом пакетной резки, мм | 460х160 | 305х160 | 205х160 | |
| Скорость подачи заготовки, мм/с | 0-50 | |||
| Макс. единичный ход подающих гидравлических тисков, мм | 500 | |||
| Точность реза при отклонении по перпендикуляру (на Ø 100 мм сплошного сечения), мм | 0,3/100 | |||
| Точность подачи заготовки (на длину 100 мм), мм | 0,5 | |||
| Габариты ленточного полотна, мм | 34х1,1х3960 | |||
| Рабочая высота стола (от пола до основания тисков), мм | 850 | |||
| Объём гидравлического бака, л | 32 | |||
| Объём бака СОЖ, л | 18 | |||
| Система смазки и охлаждения полотна | + | |||
| Индикатор натяжения полотна | + | |||
| Лампа дополнительного освещения | + | |||
| Мощность главного двигателя (термозащита перегрузки двигателя), кВт | 1,5/2,2 (3-х фазный) | |||
| Размер упаковки (ДxШxВ), мм | 2500х2300х1630 | |||
| Отдельный размер стола подачи, мм | 3000х460х850 | |||
| Размер упаковки стола подачи | Упакован вместе со станком | |||
| Общие габариты станка установленного в рабочее положение (ДxШxВ), мм | 6470x2260x1450 | |||
| Масса нетто/брутто, кг | 1520/1655 | |||
