Оптоволоконный труборез с сервостолом и активной поддержкой труб XTC-TP240/6000 Raycus Servo 12+12
Современный станок для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. При установке 5-осевой головы станок также позволяет обрабатывать швеллер, уголок, металлопрофиль. Может обрабатывать трубы различных диаметров и длин. При определенных настройках может быть достигнут нулевой необработанный остаток (безотходное производство).
Отличительной особенностью данной серии является наличие 3-х пневматических зажимных патронов (передний, задний и центральный). В стандартной комплектации станок обрабатывает трубы до 240 мм. Движение патронов осуществляется по вертикальным линейным направляющим высокой степени надежности и точности. Также для увеличения качества резки на станке реализована дополнительная поддержка труб.
| Режущая голова с автофокусом |
BOCI (Китай) |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» | T-WIN (Тайвань) |
| Высокоточные направляющие | LAAK (Тайвань) |
| Серводвигатели и драйверы |
Yaskawa (Япония) |
| Редуктор | Motoreducer (Франция) |
| Источник излучения | Raycus (Китай) |
| Система ЧПУ и софт | FSCUT5000A |
| Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli / S&A (Китай) |
| Пропорциональный клапан | Aventics (Германия) |
| Электрические компоненты | Schneider (Франция) |
| Вентилятор | 5,5 кВт |
| Стабилизатор напряжения | 100 КВа |
Сварная станина из труб
Станина сварена из высококачественных труб подвержена высокотемпературному отжигу, значительно повышающему ее прочность, твердость, износостойкость. Характеризуется большим весом, прочностью и надежностью.
Сервостол для поддержки и автоматической выгрузки
Сервостол с активной поддержкой исключает провисание длинной трубы. Идеален для заготовок как круглого, так и не круглого сечения, позволяет отслеживать контур трубы на всех этапах вращения изделия, чего не позволяет сделать стандартная поддержка в форме цилиндра. Функция наклона стола, даёт возможность скатить трубу в зону приёма, снижая количество физической работы оператором станка.
Активная поддержка труб (10 шт)
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб любой формы. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от формы обрабатываемых труб контролируется компьютером, позволяет поддерживать профильную трубу на всех этапах вращения.
3 пневматических зажимных патрона
Три патрона обеспечивают стопроцентное использование всей длины трубы! Оптимизируют любое производство. Пневматические патроны в 2 ~ 3 раза быстрее, чем традиционные электрические патроны. В стандартной комплектации станок позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также при установке 5-осевой головы позволяет резать швеллер, полосу, профили П-, L-, U- образной формы диагональю 20 - 360 мм. При определенных настройках осуществляет резку без потери материала (с нулевым остатком). Автоматическая регулировка под диаметр обрабатываемых труб. Для синхронизации вращения патронов используется двухсторонний привод.
Лазерная режущая головка с автоматической фокусировкой BOCI BLT421H
• Интерфейс: QBH, EOC
• Размер: 404x122 мм
• Вес: 5,5 кг
Серводвигатели и драйверы Yaskawa
Редуктор Motoreducer
Присутствует зубчатая передача с двойной поддержкой на закаленных и отшлифованных валах с полностью укомплектованными игольчатыми подшипниками, за счет этого увеличивается крутильная жесткость. Зазор ≤ 3 минут. Стандартные операционные диапазон температур -15℃ до 45℃. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.
Зубчатая передача «шестерня-рейка» T-Win
Зубчатые передачи T-Win характеризует:• геометрическая точность всех размеров,
Высокоточные направляющие LAAK
Перемещение портала и лазерной головки осуществляется по линейным направляющим LAAK (Тайвань). Направляющие отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Система управления FSCUT 5000A
FSCUT5000 – это система управления волоконным лазерным труборезным станком на базе технологии EtherCAT. FSCUT5000А используется на станках с 3-мя зажимными патронами. Система поддерживает работу с утилитой TubesT 3D Nesting, которая позволяет повысить производительность и минимизировать количество остаточного материала.
Интеллектуальная система ЧПУ
Поддержка нескольких языков.
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Расходники
| Название | Расход, шт./месяц | Срок службы, моточасы |
| Сопло | 1-2 | 500 |
| Защитное стекло | 2 | 500 |
| Фокусирующая линза | 0,1 | 1500-2000 |
Выбор диаметра сопла
| Материал | Толщина | Диаметр сопла |
| Углеродистая сталь | 1 - 6 мм | 1,4 мм |
| 6 - 10 мм | 2 мм | |
| Нержавеющая сталь | 1 - 3 мм | 1,5 мм |
| 3 - 4 мм | 2 мм | |
| 5 - 6 мм | 2,5 мм |
| Тип газа | Качество | Чистота газа,% | Содерж-е азота и аргона(N2 +Ar),‰ | Содерж-е воды (H2O),‰ |
| Кислород O2 | 3,5 | ≥99,95 | ≤500 | ≤5 |
| Тип газа | Качество | Чистота газа,% | Содерж-е кислорода(O2),‰ | Содерж-е воды (H2O),‰ |
| Азот N2 | 4,5 | ≥99,995 | ≤10 | ≤5 |
| Азот N2 | 5 | ≥99,999 | ≤3 | ≤5 |
| Электричество | Напряжение тока: 380V Частота: 50 Гц Стабильность напряжения + 5% Регулирование напряжения: <2% |
| Вспомогательный газ | Очищенный сухой сжатый воздух: Кислород (O2) особой чистоты и Азот (N2) чистотой не менее 99,9% |
| Прибор для сжатия воздуха | Давление 14 бар Объем 1 м³ |
| Температура | Диапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером. |
| Влажность | Температура точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов конденсации в охлажденных частях машины. |
| Фундамент | Фундамент для станка должен быть ровным и без вибраций |
| Мощность лазера, Вт | 6000 Вт |
| Лазерный источник | Raycus |
| Длина волны, Нм | 1080 |
| Длина труб, мм | 12000 |
| Диаметр круглых труб, мм | 20-240 |
| Размер квадратных труб, мм | 20-240 |
| Размер прямоугольных труб, мм | ≤ 240 |
| Макс. вес труб, кг | 280 |
| Макс. остаток трубы, кг | 0-450 |
| Зона выгрузки |
12000 мм |
| Точность позиционирования, мм | ±0,05 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
| Макс. частота вращения патрона, м/мин | 80 |
| Макс. скорость перемещения головы, м/мин | 90 |
| Ускорение | 1,5G |
| Зажимы | пневматические |
| Макс. длина трубы в зоне погрузки, мм | 3000-12000 |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 26000x3620x2720 |
| Вес, кг | ~15000 |
