Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр DMTG VDLS 850A/HCNC
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VDLS-850A/HCNC — это современный, высоко скоростной, производительный обрабатывающий центр с ЧПУ для единичного и серийного производства. Предназначен для высокопроизводительной и точной обработки заготовок из стали, чугуна, цветных металлов. Система ЧПУ HCNC808Di идеально подходит для обработки деталей, имеющих сложную геометрическую форму, например, пресс-формы. Станок позволяет выполнять такие операции как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей
- Основные компоненты станины изготавливаются из высокопрочного серого чугуна марки Mehanit, проходят термическую обработку и искусственное старение.В конструкции станка заложена цельнолитая станина с усиленной массой. Масса станка напрямую влияет на жесткость конструкции. Стенки литья толще, следовательно отсутствуют вибрации при обработке, более длительный срок службы оборудования, применение прогрессивных режимов резания;
- Мощный высокоскоростной шпиндель BT-40, 12 000 об/мин мощностью 7,5/11 кВт изготовлен по лицензии Швейцарской компании IBAG;
- Линейные направляющие качения по осям X,Y,Z производства Rexroth (Германия), ШВП производства THK (Япония) обеспечивают высокую скорость до 36 м/мин и точность перемещений по осям до ±0,004мм;
- Масляное охлаждение шпинделя исключает возможность перегрева шпинделя при длительной работе на максимальных режимах резания, обеспечивает постоянство точностных параметров за счет отсутствия термических расширений шпинделя;
- Современная система ЧПУ HCNC-818Di.
Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры модели VDLS применяются во всех отраслях машиностроительной и автомобильной промышленности, приборостроении, авиа и энергетической промышленности.
Поставщики основных комплектующих
| Система ЧПУ | HCNC-818Di (Китай) |
| Подшипники шпинделя | NSK (Япония) |
| Системы измерения инструмента | RENISHAW (Англия) |
| ШВП | THK (Япония) |
| Линейные направляющие | Rexroth (Германия) |
| Шпиндель сделан по лицензии | IBAG (Швейцария) |
| Система масляного охлаждения шпинделя | Winhee (Китай) |
Диаграмма крутящего момента и мощности шпинделя
Цельнолитая станина увеличенной массы
Станина отливается из чугуна марки Mehanite с утолщенными стенками. Масса станка напрямую влияет на жесткость конструкции, стенки литья толще, отсутствуют вибрации при обработке, более длительный срок службы оборудования, возможно применение прогрессивных режимов резания, обработка легированных и жаропрочных сталей.
Шпиндель
Шпиндель изготовлен по лицензии Швейцарской компании IBAG. Установка шпинделя на высокоточных подшипниках класса P4 обеспечивает высокую частоту вращения.«Плавающая» система крепления инструмента предотвращает нагрузку на подшипники шпинделя, что обеспечивает стабильный зажим / разжим инструмента и долгий срок службы подшипников шпинделя.
Встроенная система масляного охлаждения шпинделя предотвращает тепловые расширения шпинделя, что так же гарантирует точность обработки.
Система ЧПУ HCNC-818Di
• 10,4дюймовый HD ЖК монитор;• Одноканальное управление;
• Максимально четыре оси подачи, два шпинделя;
• Максимальное количество связанных осей 4;
• Система с источником бесперебойного питания;
• Поддержка NCUC, протоколов шин etherCAT;
• Высокоточный энкодер с 16 миллионами линий;
• Поддержка TCPIIP, Ethernet и других протоколов связи сетевых портов;
• Многочисленные данные для станков с ЧПУ;
• Контроль поломки инструмента;
• Обеспечение исправности станка;
• Интеллектуальная оптимизация параметров процесса;
• Интеллектуальное управление сроком службы инструмента.
На фрезерном центре VDLS по осям X,Y,Z установлены направляющие качения производства Rexroth (Германия), обеспечивающие высокую скорость и точность позиционирования.
Приводы подач по осям X/Y/Z
На станке установлены оригинальные приводы подач от производителя HCNC (Китай), что обеспечивает высокую надежность, скорость и плавность перемещений.
Автоматическая система смены инструмента
В стандартной комплектации установлена 24-х позиционная система смены инструмента (ATC) тип «рука» обеспечивает смену инструмента за 2 -2,5 секунды. Перед сменой инструмента в принудительном порядке производится обдув конуса шпинделя. Этот тип манипулятора является лучшим выбором для быстрой и надежной работы станка.
Система подачи СОЖ
Станок оснащен системой подачи СОЖ. На станке установлены три сопла, которые обеспечиваю подачу СОЖ непосредственно в зону резания.
Автоматическая импульсная система смазки обеспечивает централизованную своевременную смазку по основным движущимся элементам – направляющим и ШВП, что сокращает их износ в разы.
Теплообменник электрошкафа
Теплообменник электрошкафа обеспечивает охлаждение компонентов электрошкафа при работе оборудования в двух-трех сменном режиме. Компенсирует перепады температур в цехе, особенно при превышении температурных норм эксплуатации.
Электрокомпоненты Omron/Siemens
Электрошкаф полностью соответствует нормам СЕ, что указывает на соответствие продукции всем необходимым требованиям законодательства Европейского Союза. Основные компоненты установленной электроники принадлежат компаниям Omron/Siemens .
Телескопическая защита направляющих по всем осям
Полностью закрытая рабочая зона станка(с крышей) с защитными телескопическими кожухам по осям X/Y/Z обеспечивает надежность и защиту от протекания СОЖ.
Сигнальная лампа
Основная функция сигнальной лампы - цветовая визуализация состояния станка, удаленно сообщает оператору о состоянии режима работы.
Освещение рабочей зоны
Современное LED освещение в положении сбоку обеспечивает полное освещение рабочего пространства станка и контроля рабочей зоны в процессе эксплуатации.Опции
Поворотный стол (4-я ось) GSA (Тайвань)
Опционально станок может быть оснащен поворотным столом в комплектации с трех кулачковым патроном и задней бабкой производства GSA (Тайвань), что позволит значительно расширить технологические возможности оборудования, обрабатывать криволинейные элементы на телах вращения с одновременным применением 4-х осей.
Система масляного охлаждения с динамическим контролем температуры предотвращает перегрев и температурную деформацию шпинделя, гарантируя точность обработки и длительный срок его службы. Особенно важно при обработке алюминия и легких сплавов на высоких оборотах шпинделя длительное время, где нужно обеспечить максимальный отвод тепла от подшипников шпинделя.Комплектация
- Система ЧПУ HСNC-808Di;
- Обдув конуса шпинделя при смене инструмента;
- Автоматическое устройство смены инструмента тип на 24 позиции (тип рука);
- Транспортер для удаления стружки шнекового типа;
- Кабинетная защита зоны резания;
- Жесткое нарезание резьбы метчиком;
- Рабочее освещение и лампа индикации состояния станка;
- Пистолет для обдува воздухом рабочей зоны;
- Система подачи СОЖ в зону резания;
- Электрошкаф с теплообменником;
- Сепаратор СОЖ;
- Комплект опор для монтажа станка;
- Инструмент для обслуживания станка;
| Система ЧПУ | HCNC808Di |
| Размеры рабочего стола, мм | 1000 х 500 |
| Т-обр. пазы | 5х18х100 |
| Наибольшая нагрузка на стол, кг | 500 |
| Расстояние от центра шпинделя до направляющих колонны, мм | 607 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 145 - 705 |
| Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 860 / 510 / 560 |
| Тип направляющих, тип | Х/Y/Z: линейные направляющие качения |
| Быстрые перемещения по осям Х/Y/Z, м/мин | 36 / 36 / 30 |
| Ширина направляющих по осям X/Y/Z, мм | 35 / 45/ 45 |
| Количество направляющих по осям X/Y/Z, шт | 2 / 2 / 2 |
| Диаметр и шаг ШВП X/Y/Z , мм | 40х12/ 40х12/ 40х10 |
| Скорость подачи, мм/мин | 0 – 10 000 |
| Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 8000 (12000) |
| Тип конуса шпинделя, тип | ВТ-40 |
| Емкость магазина инструмента, шт. | 24 (тип рука) |
| Максимальная масса инструмента, кг | 8 |
| Максимальный диаметр/длина инструмента, мм | Ø78 (Ø155*) / 300 * при свободных соседних позициях |
| Время смены инструмента, сек | 2,5 сек |
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм | 0,008 / 0,008 / 0,008 |
| Повторяемость по осям X/Y/Z, мм | 0,005 / 0,005 / 0,005 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 15/22,5 |
| Габаритные размеры, мм | 2496 х 2530 х 2679 |
| Масса нетто, кг | 5 600 |
