Гидравлический горячий пресс MH38-3013x200T-1
Гидравлический горячий пресс MH38-3013x200T-1 предназначен для прессования различных материалов, таких как шпон, фанера, декоративная бумага, мебельные панели (MDF/ДСП) и ламинированный пол. Он обеспечивает гладкую поверхность и высокую эффективность работы, что делает его популярным в производстве мебели и искусственных плитных материалов. Станок широко используется в мебельной промышленности для создания качественных и долговечных изделий.
Насос для системы циркуляции горячего масла
В печи с электрическим подогревом используется электрическая нагревательная трубка из нержавеющей стали. Теплообменное масло циркулирует в пресс-пластине, что позволяет быстро повысить температуру. Система нагрева оснащена двумя регуляторами температуры для постоянного контроля, которые отслеживают колебания температуры. Это обеспечивает постоянное температурное воздействие на нагревательную плиту и помогает экономить энергию при нормальной работе.
Гидроцилиндры
Цилиндр представляет собой цельный шток плунжера, который обработан жестким хромированием, с импортным уплотнительным кольцом внутри, диаметром 110 мм.
Пуль управления
Позволяет автоматически контролировать заданное давление и время прессования.
Концевой выключатель
Обеспечивает ограничения высоты подъема плиты.| Усилие прессования, т | 200 |
| Максимальное давление, кг/см² | 6,15 |
| Количество рабочих слоев, шт | 1 |
| Количество горячих пластин, шт | 2 |
| Размер горячих пластин (ДxШxВ), мм | 1300x3000x42 |
| Расстояние между горячими пластинами пресса, мм | 100 |
| Количество гидроцилиндров, шт | 10 |
| Диаметр гидроцилиндров, мм | 110 |
| Мощность двигателя гидростанции, кВт | 5,5 |
| Мощность нагревательных элементов, кВт | 48 |
| Мощность масляного насоса, кВт | 2,2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 4600x1700x2360 |
| Вес, кг | 10000 |
