Гидравлический горячий пресс MH38-3013x120T-3
Гидравлический горячий пресс MH38-3013x120T-3 Гидравлический горячий пресс MH38-3013x120T-3 Гидравлический горячий пресс MH38-3013x120T-3 Гидравлический горячий пресс MH38-3013x120T-3
Гидравлический горячий пресс MH38-3013x200T-3 предназначен для прессования различных материалов, таких как шпон, фанера, декоративная бумага, мебельные панели (MDF/ДСП) и ламинированный пол. Он обеспечивает гладкую поверхность и высокую эффективность работы, что делает его популярным в производстве мебели и искусственных плитных материалов. Станок широко используется в мебельной промышленности для создания качественных и долговечных изделий.
Насос для системы циркуляции горячего масла
В печи с электрическим подогревом используется электрическая нагревательная трубка из нержавеющей стали. Теплообменное масло циркулирует в пресс-пластине, что позволяет быстро повысить температуру. Система нагрева оснащена двумя регуляторами температуры для постоянного контроля, которые отслеживают колебания температуры. Это обеспечивает постоянное температурное воздействие на нагревательную плиту и помогает экономить энергию при нормальной работе.
Гидроцилиндры
Гидроцилиндры
Цилиндр представляет собой цельный шток плунжера, который обработан жестким хромированием, с импортным уплотнительным кольцом внутри, диаметром 100 мм.
Пуль управления
Пуль управления
Позволяет автоматически контролировать заданное давление и время прессования.
Концевой выключатель
Обеспечивает ограничения высоты подъема плиты.
Усилие прессования, т 120
Количество рабочих слоев, шт 3
Количество горячих пластин, шт 4
Размер горячих пластин (ДxШxВ), мм 1300x3000x42
Расстояние между горячими пластинами пресса, мм 100
Максимальная температура нагрева, ° 120
Количество гидроцилиндров, шт 8
Диаметр гидроцилиндров, мм 100
Мощность двигателя, кВт 4
Мощность нагревательного элемента, кВт 48
Мощность двигателя масляного насоса, кВт 2,2
Напряжение, В 380
Частота, Гц 50
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 4250x1700x2200
Вес, кг 9500
