Обеспыливающая кабина для шлифовальных работ по дереву KGS-W4000
Кабина для шлифовальных работ KGS предназначена для поддержания чистоты воздуха и обеспечения безопасных условий труда на участках ручной шлифовки. Она эффективно локализует и удаляет пыль из рабочей зоны, обеспечивает высокоэффективную очистку загрязнённого воздуха и возвращает очищенный воздух обратно в помещение для повторного использования.
Принцип работы
Вентилятор, установленный в «чистой» зоне, создаёт внутри кабины разрежение. Благодаря этому образуется воздушный поток, который улавливает пыль, возникающую при шлифовании. Запылённый воздух направляется через картриджные фильтры из полиэстера, где происходит эффективное удаление пылевых частиц. После очистки воздух возвращается в рабочее помещение. Фильтры рассчитаны на длительный срок эксплуатации и демонстрируют высокую эффективность.
- Полностью автономная конструкция: встроенный вентилятор, картриджные фильтры и система автоматической очистки;
- Энергоэффективность: низкое потребление электроэнергии;
- Прочный корпус из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм;
- Система регенерации фильтров с импульсной продувкой сжатым воздухом;
Габаритные размеры
A-4000мм
B-740мм
C-3480мм
D-500мм
| Производительность, макс., м³/час | 12000 |
| Размер рабочей зоны, мм | 4000x3480 |
| Установленная мощность вентилятора, кВт | 5,5 |
| Уровень шума, дБа | 82 |
| Вес, кг | 850 |
| Площадь фильтрации, м³/ч | 200 |
