Кромкооблицовочный станок KN-620-3
Кромкооблицовочный станок KN-620-3 предназначен для оклейки криволинейных деталей — фасадов, столешниц, круглых и фигурных заготовок (в том числе замкнутых контуров и форм типа "L")
Функциональные особенности
- Клеевые системы — работает как с клеями ПУР (полиуретановыми), так и EVA (этиленвинилацетат). Это обеспечивает прочное, водо- и термостойкое соединение, подходящее для эксплуатации в сложных условиях.
- Оклеивающий узел с поворотом на 180° — удобно при работе с крупными и сложными деталями.
- Фрезерный узел также поворачивается на 180° — для последующей доработки кромки.
- Дополнительная фрезеровка — установка укомплектована фрезерными агрегатами, радиусными циклями и клеевыми циклями — для идеальной обработки шва и кромки.
- Вариатор подачи — регулировка скорости перемещения детали в процессе оклейки.
- Верхний клеевой узел двойного назначения — поддерживает как EVA, так и PUR, с автоматическим сливом клея для быстрой очистки.
- Счетчик длины кромки — миллиметровая точность отрубания кромочного материала.
- Поворотный дисплей управления — для удобной настройки и контроля процесса.
| Тип кромочного материала | ПВХ, АБС, меламин, шпон, пластик и др. |
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4–3 |
| Высота кромочного материала, мм | 14–70 |
| Тип клея | ПУР / ЕВА |
| Температура клея, °C | 110–210 |
| Объем клеевого бака, л | 2,6 |
| Скорость подачи, м/мин | 0–12 |
| Поворот оклеивающей части, ° | 15 |
| Угол поворота пульта управления, ° | 180 |
| Аспирационный патрубок, мм | D 150 |
| Внутренний радиус оклейки, мм | 20 |
| Макс. радиус круглой детали, мм | 3000 |
| Размеры L-образной детали, мм | 1800x1200 |
| Длина рабочего суппорта, мм | 2250 |
| Макс. вес детали на суппорте, кг | 100 |
| Напряжение, В / Гц / фазы | 380 В, 50 Гц, 3 фазы |
| Давление воздуха, бар | 6–8 |
| Мощность, кВт | 5,7 |
| Габариты в упаковке, мм | 1870×1400×1340 |
| Вес, кг | 500 |
