Сверлильно-присадочный станок VA-21C
Сверлильно-присадочный станок VA-21C разработан для точного и эффективного сверления отверстий под мебельную фурнитуру, крепёж и петли. Он оснащён 21 шпинделем и универсальным сверлильным суппортом, который можно устанавливать:
- вертикально — для сверления в пласть заготовки
- горизонтально — для сверления в торец
- под углом от 0° до 90° — для нестандартных задач.
6-ти позиционное револьверное устройство для установки глубины сверления
Прецизионный цифровой счетчик поперечной регулировки сверлильного суппорта
Фронтальная направляющая перемещения упоров позволяет убрать упоры со стола, не снимая их со станка
Наклонная сверлильная группа с удобной внешней регулировкой сверлильной головы 0-45°-90°
- Наклонная сверлильная группа с фиксацией положения 0°-90°;
- Панель управления;
- Пневмоцилиндр для перемещения сверлильной группы;
- Цифровой счетчик поперечной регулировке сверлильного суппорта;
- Плавная регулировка скорости сверления 6-ти позиционное револьверное устройство для установки глубины сверления;
- Базирующая линейка 3000 мм – 1 шт;
- Поперечные упорные линейки – 2 шт;
- Откидные упоры – 4 шт;
- Быстросъемные патроны – 10 шт;
- Пневматические прижимы – 2 шт;
- Запуск/остановка станка при помощи пневматической педали;
- Защита мотора от перегрузки.
| Количество шпинделей, шт | 21 |
| Расстояние между шпинделями, мм | 32 |
| Расстояние между крайними шпинделями, мм | 640 |
| Максимальная глубина сверления, мм | 70 |
| Угол сверления, ° | 0 — 45 — 90 |
| Размеры стола, мм | 864x500 |
| Макс. размеры заготовки, мм | 3000x800 |
| Максимальный диаметр сверла, мм | 35 |
| Максимальная длина сверла, мм | 77 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 2800 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Давление сжатого воздуха, Бар | 6-8 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты станка в плане, мм | 1070x900x1240 |
| Транспортные габариты, мм | 1500x1100x1300 |
| Вес, кг | 290 |
