Двухколонный полуавтоматический ленточнопильный станок BMSY 330C
Двухколонный полуавтоматический ленточнопильный станок BMSY 330C оснащён гидравлическими тисками и предназначен для резки сталей (включая инструментальные, нержавеющие и титан), как профильных, так и сплошных. Подходит для пакетной и угловой (до 45°) резки благодаря поворотным губкам тисков. Перемещение пильной рамы осуществляется двумя гидроцилиндрами по направляющим с управления с пульта. Максимальное сечение заготовки — 360×330 мм. Жёсткая конструкция с двумя колоннами и вертикальными направляющими с подшипниками и твёрдосплавными вставками обеспечивает точную резку, снижает вибрации и увеличивает ресурс пилы и станка.
Параметры реза
| Сечение | Труба, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
| 0° | 330 | 330×330 | 450×330 |
| 45° | 200 | 200×200 | 200×330 |
Комплектующие
| Контроллеры | DELTA Electronics (Тайвань) |
| Редукторы | YILMAZ REDUKTOR (Турция) |
| Электродвигатели | ELK Motors (Турция) |
| Датчики | LOVATO Electric(Италия) |
| Насосы СОЖ | SAP (Италия) |
| Линейные направляющие | HIWIN/THK (Тайвань) |
| ШВП | HIWIN/THK (Тайвань) |
- Щетка очистки полотна
- Наклон ленточного полотна 2°
- Планетарный редуктор
- Панель управления
- Инвертор - плавная регулировка вращения полотна
- Механическое натяжение полотна с манометром
- Рольганг 1,2 м
- Насос СОЖ
- Гидравлические тиски
- Датчик открытых кожухов
- Датчик проскальзывания или обрыва полотна
- Регулируемая по ширине опора удержания полотна с твердосплавными пластинами и подшипниками
- Оптический датчик наличия заготовки под полотном для ускоренной подачи пильной рамы к заготовке
- Регулировка давления пильной рамы
- Линейные направляющие
| Скорость резания, м/мин | 15–120 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 575 |
| Размеры ленточного полотна, мм | 5000x34x1,1 |
| Двигатель системы СОЖ, кВт | 0,12 |
| Мощность гидронасоса, кВт | 0,55 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 3,0 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2600x1200x1690 |
| Вес, кг | 1150 |
