Станок токарно-винторезный C6246E/1500
Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
- Шпиндель поддерживается прецизионными роликовыми подшипниками, что позволяет обрабатывать изделия с высокой точностью
- Регулируемое перемещение в поперечном направлении крестовых салазок позволяет получать необходимые размеры конусов
- Точность станка обеспечивается выборкой зазоров в направляющих с помощью регулируемой прижимной планки
- Автоматическая продольная и поперечная подача
- Электрокомпоненты Siemens
Комплектация станка
- Патрон 3-х кулачковый Ø250 мм;
- 4-х кулачковый патрон Ø300 мм;
- Планшайба Ø350 мм;
- УЦИ по 3-м осям (Sino);
- Галогеновая лампа местного освещения;
- Защита ходового вала;
- Защита патрона;
- Защита резцедержателя;
- Система подачи СОЖ;
- Упорный не вращающийся центр MT4;
- Переходник МТ-4;
- Подвижный люнет Ø13-80 мм;
- Не подвижный люнет Ø13-152 мм;
- CE комплектация;
- Документация.
| Диаметр обточки над станиной
460 мм |
| Диаметр обработки над суппортом
270 мм |
| Длина выемки (ГАП) | 165 мм |
| Расстояние между центрами
1500 мм |
| Расстояние между направляющими
300 мм |
| Диаметр обработки над выемкой (ГАП)
690 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя
80 мм |
| Диапазон частот вращения
12 |
| Частота вращения шпинделя
25-2000 об/мин |
| Предел продольных рабочих подач, 42
0,031-1,7 мм/об |
| Предел поперечных рабочих подач, 42
0,014-0,784 мм/об |
| Метрическая резьба,41
0,1-14 мм |
| Дюймовая резьба,60
2-112 TPI |
| Модульная резьба,34
0.1-7 MP |
| Диаметральная резьба,50
4-112 DP |
| Торец шпинделя
D1-8 |
| Внутренний конус шпинделя
MT7 |
| Перемещение поперечного суппорта
285 мм |
| Сечение резцов
25х25 мм |
| Перемещение продольного суппорта
128 мм |
| Мощность главного привода
5,5 кВт |
| Диаметр пиноли задней бабки
60 мм |
| Ход пиноли задней бабки
130 мм |
| Конус пиноли задней бабки
МТ4 |
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,13 кВт |
| Габаритные размеры
2750×1080×1370 мм |
| Масса нетто/брутто
1810/2115 кг |
