Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ ECO-BEND EXPERT 200/3100
Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ ECO-BEND EXPERT 200/3100 — это доступный и надёжный гидравлический листогиб, предназначенный для гибки листового металла длиной до 3100 мм с усилием 200 тонн. Модель комплектуется качественными европейскими узлами, аналогичными более дорогим линиям. В базовой конфигурации оснащён ЧПУ с тремя осями (Y1, Y2, X), что позволяет выполнять гибку средней сложности с высокой точностью. Подходит для большинства производственных задач в области обработки листового металла.
- Станок оснащён специальной гидравлической системой, которая значительно повышает производительность.
- Высокая точность и стабильное качество гибки обеспечиваются электронно управляемыми гидроклапанами.
- Автоматическая калибровка при каждом запуске улучшает точность работы и снижает риск ошибок.
- Контроллер CybTouch 12 обеспечивает простое и интуитивное управление.
- После ввода параметров материала (тип, толщина, ширина, длина) пресс сразу выполняет гибку на заданный угол — без пробных прогибов.
- Расчёт перемещения инструмента происходит автоматически.
- Возможность сохранения и повторного использования программ в памяти ЧПУ.
- Стандартная система пуансона и матрицы рассчитана на стабильную работу в тяжёлых условиях.
Комплектующие
Линейные датчики | Heidenhain (Германия) |
Гидравлическая система | Bosch-Rexroth (Германия) / Hoerbiger (Швейцария) |
Электрооборудование | Siemens (Германия) |
- ЧПУ CybTouch 12;
- Оси Y1 + Y2 + X;
- Задний упор, управляемый ЧПУ по оси X, оснащен шарико-винтовой парой и высокоточным двигателем;
- Гидравлическая система марки Hoerbiger;
- Высокочувствительные линейные датчики для синхронизации осей Y1 и Y2;
- Автоматическая настройка усилия гибки;
- Электрическая система марки Siemens (Германия);
- Гибка под заданный угол за один проход после ввода параметров материала (тип, толщина, ширина, длина);
- Автоматическая настройка позиций заднего упора и последовательности гибки по программе;
- Автоматический расчет рабочего хода в соответствии с заданным углом гибки;
- Совместимость инструментов и сгибаемых деталей;
- Возможность повторного вызова сохраненных программ;
- Универсальный инструмент: 4-х ручьевая V-образная закаленная матрица и пуансон на полную длину гиба;
- Механическая система зажима пуансона типа Amada-Promecam;
- Эргономичная и мобильная панель управления;
- Верхняя гибочная балка с точной настройкой параллельности по нескольким точкам;
- Пальцы заднего упора с регулировкой точности до 0,01 мм;
- Соответствие требованиям безопасности CE.
Длина гибки, мм (A) | 3100 |
Усилие гибки, тонн | 200 |
Расстояние между колоннами, мм (B) | 2050 |
Скорость подвода / обратного хода, мм/с | 100 / 75 |
Рабочая скорость гиба, мм/с | 7,0 |
Перемещение по оси X, мм | 500 |
Количество передних поддержек листа, шт. | 2 |
Емкость масла, л | 200 |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Ход, мм (C) | 180 |
Максимальный ход, мм (D) | 415 |
Глубина зева, мм (E) | 250 |
Высота стола, мм (F) | 800 |
Длина станка, мм | 4450 |
Ширина станка, мм | 2050 |
Высота станка, мм | 2650 |
Масса, кг | 8050 |
