Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ ECO-BEND EXPERT 200/4100
Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ ECO-BEND EXPERT 200/4100 — это доступный и надёжный гидравлический листогиб, предназначенный для гибки листового металла длиной до 4100 мм с усилием 200 тонн. Модель комплектуется качественными европейскими узлами, аналогичными более дорогим линиям. В базовой конфигурации оснащён ЧПУ с тремя осями (Y1, Y2, X), что позволяет выполнять гибку средней сложности с высокой точностью. Подходит для большинства производственных задач в области обработки листового металла.
  • Станок оснащён специальной гидравлической системой, которая значительно повышает производительность.
  • Высокая точность и стабильное качество гибки обеспечиваются электронно управляемыми гидроклапанами.
  • Автоматическая калибровка при каждом запуске улучшает точность работы и снижает риск ошибок.
  • Контроллер CybTouch 12 обеспечивает простое и интуитивное управление.
  • После ввода параметров материала (тип, толщина, ширина, длина) пресс сразу выполняет гибку на заданный угол — без пробных прогибов.
  • Расчёт перемещения инструмента происходит автоматически.
  • Возможность сохранения и повторного использования программ в памяти ЧПУ.
  • Стандартная система пуансона и матрицы рассчитана на стабильную работу в тяжёлых условиях.
Комплектующие
Линейные датчики Heidenhain (Германия)
Гидравлическая система Bosch-Rexroth (Германия) / Hoerbiger (Швейцария)
Электрооборудование Siemens (Германия)
  • ЧПУ CybTouch 12;
  • Оси Y1 + Y2 + X;
  • Задний упор, управляемый ЧПУ по оси X, оснащен шарико-винтовой парой и высокоточным двигателем;
  • Гидравлическая система марки Hoerbiger;
  • Высокочувствительные линейные датчики для синхронизации осей Y1 и Y2;
  • Автоматическая настройка усилия гибки;
  • Электрическая система марки Siemens (Германия);
  • Гибка под заданный угол за один проход после ввода параметров материала (тип, толщина, ширина, длина);
  • Автоматическая настройка позиций заднего упора и последовательности гибки по программе;
  • Автоматический расчет рабочего хода в соответствии с заданным углом гибки;
  • Совместимость инструментов и сгибаемых деталей;
  • Возможность повторного вызова сохраненных программ;
  • Универсальный инструмент: 4-х ручьевая V-образная закаленная матрица и пуансон на полную длину гиба;
  • Механическая система зажима пуансона типа Amada-Promecam;
  • Эргономичная и мобильная панель управления;
  • Верхняя гибочная балка с точной настройкой параллельности по нескольким точкам;
  • Пальцы заднего упора с регулировкой точности до 0,01 мм;
  • Соответствие требованиям безопасности CE.
Длина гибки, мм (A) 4100
Мощность гибки, тонн 200
Расстояние между колоннами, мм (B) 3100
Скорость подвода / обратного хода, мм/с 100 / 75
Рабочая скорость гиба, мм/с 7,0
Перемещение по оси X, мм 500
Количество передних поддержек листа, шт. 2
Емкость масла, л 200
Мощность двигателя, кВт 11
Ход, мм (C) 180
Максимальный ход, мм (D) 415
Глубина зева, мм (E) 250
Высота стола, мм (F) 800
Длина станка, мм 5150
Ширина станка, мм 2050
Высота станка, мм 2650
Масса, кг 9816
