Станок ленточнопильный полуавтоматический BS-460G-JC
Stalex BS-460G-JC — обновлённый гидравлический ленточнопильный станок с новым дизайном, сенсорной панелью и выносным пультом управления. Основан на модели BS-460G.
Станок работает в полуавтоматическом или ручном режиме. В автоматическом режиме выполняется полный цикл реза — от зажима заготовки до подъёма рамы. Оператору остаётся лишь подача материала и запуск процесса. Гидравлические тиски с раздвижением до 460 мм позволяют обрабатывать крупные заготовки, выходящие за пределы стандартного просвета рамы.
Процесс пиления
  • Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных направляющих пластин и роликовых подшипников;
  • Регулировка угла поворота вдоль шкалы;
  • Регулируемая подача СОЖ в зону резания.
Конструкция станка
  • Регулировка угла поворота рамы вдоль шкалы от -45 до +60 градусов, с шагом 1°;
  • Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически;
  • Станок управляется трёхфазным двигателем, с термозашитой электродвигателя;
  • Предохранительный концевик на кожухе маховика и концевик (под трёх-лучевым маховиком натяжения полотна) для контроля/отключения станка при обрыве полотна (оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена);
  • Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин;
  • Термозащита электродвигателя;
  • Система смазки и охлаждения полотна;
  • Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок;
  • Станок имеет червячную передачу редуктора;
  • Дисковая щётка для очистки полотна от стружки, приводимая движением пильного полотна.
Дополнительный прижим для пакетной резки
Предназначен для фиксации заготовок сверху при одновременном пилении нескольких деталей на станке BS-460G. Является верхней (третьей) губкой тисков и устанавливается на вертикальные губки путём засверливания и фиксации болтами. Прижим осуществляется вручную вращением затяжных ручек, что обеспечивает надёжную фиксацию пакета заготовок во время резки.
Прорези в основании тисков
Для наглядной установки рамы на угол для удобной установки рамы на -45°; -30°; 0°; +30°; +45°; +60°.
Указатель и градусная линейка
Расположены в середине основания тисков и предназначены для установки необходимого положения рамы. Для поворота рамы на любой угол от -45° 0° до +60°.
Подвижная направляющая с зубчатым блоком
Оснащена твёрдосплавными платинами и подшипниками для точного выпрямления полотна в зоне резания и надёжной фиксации, обеспечивая стабильное и качественное пиление. Для охлаждения используется гибкая трубка подачи СОЖ с регулируемым напором.
Натяжение полотна
Натяжение полотна
Механическое натяжение полотна + датчик контроля (на обрыв полотна). Концевика на натяжения полотна – нет.
Зубчатый привод
Зубчатый привод
Обеспечение надёжного и равномерного движения пильной ленты с заданной скоростью.
Датчик включения и поднятия рамы
Датчик выключения станка в нижнем положении пильной рамы и датчик поднятия рамы в верхнее положение.
Регулировка гидравлических тисков
Отвечает за усилие зажатия тисков.
Гидростанция
Гидростанция
Предохранительный датчик
При снятии заднего кожуха рамы.
90° +45° +60°
Максимальное сечение круглого профиля, мм 330 305 205
Максимальное сечение прямоугольного профиля, мм 460х250 305х250 205х250
Вращение пилы, ° От -45 до +60
Скорость резания, м/мин 40/80
Рабочая высота стола, мм 850
Привод Зубчатый (червячная передача)
Объем гидравлического бака, л 20
Объем бака СОЖ, л 30
Габариты ленты, мм 27х0,9х3960
Мощность двигателя, кВт 1,5/ 2,2 (3-х фазный)
Мощность гидростанции, кВт 0,75
Мощность охлаждающего насоса, кВт 0,045
Размер упаковки (ДxШxВ), мм 2310х1130х1630
Масса нетто/брутто, кг 900/1060
