Станок ленточнопильный полуавтоматический BS-460G-Servo
Ленточнопильный полуавтоматический станок BS-460G-Servo— обновлённый гидравлический ленточнопильный станок с сервомотором, построенный на базе популярной модели BS-460G. Оснащён выносной панелью управления с сенсорными клавишами, новым дизайном и плавной регулировкой скорости.
Мощность двигателя — 3,7 кВт, размер полотна — 34×1,1×3960 мм.
Работает в ручном и автоматическом режимах: полный цикл резки выполняется автоматически — от зажима до подъёма рамы. Гидравлические тиски раскрываются до 460 мм, позволяя обрабатывать крупные заготовки.
Процесс пиления
- Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных направляющих пластин и роликовых подшипников;
- Регулировка угла поворота вдоль шкалы;
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания.
Конструкция станка
- Регулировка угла поворота рамы вдоль шкалы от -45 до +60 градусов, с шагом 1°;
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически;
- Станок управляется трёхфазным двигателем, с термозашитой электродвигателя;
- Предохранительный концевик на кожухе маховика и концевик (под трёх-лучевым маховиком натяжения полотна) для контроля/отключения станка при обрыве полотна (оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена);
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин;
- Термозащита электродвигателя;
- Система смазки и охлаждения полотна;
- Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок;
- Станок имеет червячную передачу редуктора;
- Дисковая щётка для очистки полотна от стружки, приводимая движением пильного полотна.
Дополнительный прижим для пакетной резки
Предназначен для фиксации заготовок сверху при одновременном пилении нескольких деталей на станке BS-460G. Является верхней (третьей) губкой тисков и устанавливается на вертикальные губки путём засверливания и фиксации болтами. Прижим осуществляется вручную вращением затяжных ручек, что обеспечивает надёжную фиксацию пакета заготовок во время резки.
Прорези в основании тисков
Для наглядной установки рамы на угол для удобной установки рамы на -45°; -30°; 0°; +30°; +45°; +60°.
Указатель и градусная линейка
Расположены в середине основания тисков и предназначены для установки необходимого положения рамы. Для поворота рамы на любой угол от -45° 0° до +60°.
Подвижная направляющая с зубчатым блоком
Оснащена твёрдосплавными платинами и подшипниками для точного выпрямления полотна в зоне резания и надёжной фиксации, обеспечивая стабильное и качественное пиление. Для охлаждения используется гибкая трубка подачи СОЖ с регулируемым напором.
Натяжение полотна
Механическое натяжение полотна + датчик контроля (на обрыв полотна). Концевика на натяжения полотна – нет.
Зубчатый привод
Обеспечение надёжного и равномерного движения пильной ленты с заданной скоростью.
Датчик включения и поднятия рамы
Датчик выключения станка в нижнем положении пильной рамы и датчик поднятия рамы в верхнее положение.
Регулировка гидравлических тисков
Отвечает за усилие зажатия тисков.
Гидростанция
Предохранительный датчик
При снятии заднего кожуха рамы.90° | ±45° | +60° | ||
Максимальное сечение круглого профиля, мм | 330 | 305 | 205 | |
Максимальное сечение прямоугольного профиля, мм | 460х250 | 305х250 | 205х250 | |
Вращение пилы, ° | От -45 до +60 | |||
Скорость резания, м/мин | 19-94 | |||
Скорость двигателя, об/мин | 300-1500 | |||
Рабочая высота стола, мм | 850 | |||
Привод | Зубчатый (червячная передача) | |||
Объем гидравлического бака, л | 20 | |||
Объем бака СОЖ, л | 30 | |||
Габариты ленты, мм | 34х1,1х3960 | |||
Мощность двигателя (термозащита перегрузки двигателя), кВт | 3,7(3-х фазный) | |||
Мощность гидростанции, кВт | 0,75 | |||
Мощность охлаждающего насоса, кВт | 0,045 | |||
Размер упаковки (ДxШxВ), мм | 2310х1070130х1630 | |||
Масса нетто/брутто, кг | 750/830 |
