Мобильный паллетообмотчик HL-4510
Мобильный паллетообмотчик автоматизирует процесс обмотки паллет стрейч-плёнкой, передвигаясь вокруг груза без участия оператора. Это повышает эффективность упаковки, снижает трудозатраты и подходит для работы с паллетами разных размеров. Одним из таких решений является модель HL 4510.
Оборудование применяется для упаковки продуктов питания, бытовой техники, электроники и строительных материалов, обеспечивая защиту грузов при хранении и транспортировке.
- Автоматическая равномерная обмотка паллет с плотным натяжением плёнки для устойчивости груза;
- Снижает трудозатраты и риск травм за счёт исключения ручной обмотки;
- Престретч до 350% позволяет эффективно расходовать стрейч-плёнку;
- Фотодатчик автоматически определяет высоту паллеты;
- Удобная и быстрая заправка плёнки благодаря простой конструкции каретки.
Гелевый свинцово-кислотный аккумулятор
Два гелевых свинцово-кислотных аккумулятора высокой ёмкости обеспечивают длительную автономную работу;
Боковое направляющее колесо
Точно отслеживает контуры паллеты, обеспечивает оптимальное натяжение и предотвращает обрыв плёнки.
Защитный бампер
Позволяет обезопасить оператора.
Панель управления
Простая и интуитивная в использовании. Позволяет быстро настроить параметры программы: количество оборотов пленки в верхней и нижней части паллета, скорость подъема каретки и пр.| Тип аккумулятора | Гелевый (Свинцово-кислотный) |
| Минимальный размер паллета (Д×Ш×В), мм | 600×600×500 |
| Скорость подъёма каретки, м/мин | 0–4,5 (Регулируемая) |
| Ёмкость аккумулятора, Ач | 103 |
| Степень престретча, % | 350 |
| Высота обмотки (стандарт), мм | 2100 |
| Высота обмотки (опция), мм | 2400 / 2600 |
| Диаметр втулки, мм | 76 |
| Напряжение, В | 220 |
| Общая мощность, кВт | 1 |
| Вес нетто, кг | 320 |
| Вес брутто, кг | 390 |
| Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм | 2060x850x1100 |
