Мобильный паллетообмотчик (каретка с предварительным растяжением) HL-600B
Мобильный обмотчик (каретка с предварительным растяжением) HL-600B — мобильный паллетообмотчик для автоматизированной упаковки грузов на паллетах и европоддонах. Устройство самостоятельно движется вокруг паллеты, обеспечивая равномерное натяжение стрейч-плёнки без участия оператора, что значительно ускоряет упаковочный процесс и повышает его эффективность.
Обмотчик гарантирует стабильную и плотную упаковку, защищая груз от повреждений при транспортировке и хранении. Кроме того, автоматизация снижает риск травм и повышает безопасность на складе.
- Прочный и лёгкий металлический корпус с трёхсекционным доступом к электронике для удобного обслуживания;
- Два гелевых аккумулятора 12V 120Ah с большой ёмкостью и длительным сроком службы;
- Колесо позиционирования автоматически определяет размеры паллеты для точной обмотки;
- Регулируемый престретч: два уровня растяжения плёнки — 230% и 300%, настраивается вручную за минуту;
- Защитный бампер предотвращает травмы, сигналы оповещают о старте цикла и разрыве плёнки;
- Удобное управление: встроенный руль и кнопки движения вперёд/назад;
- Быстрая замена рулона без инструментов, снижает время простоя.
Высокоёмкие аккумуляторы
Два гелевых АКБ 12V 120Ah с длительным сроком службы и возможностью быстрой подзарядки;
Боковое направляющее колесо
Точно отслеживает контуры паллеты, обеспечивает оптимальное натяжение и предотвращает обрыв плёнки.
Моторизированный механизм
Двухступенчатая система регулировки степени растяжения плёнки 230 и 300% - оператор вручную выставляет необходимо растяжение плёнки за 1 минуту.
Защитный бампер
Позволяет обезопасить оператора.
Панель управления
Простая и интуитивная в использовании. Позволяет быстро настроить параметры программы: количество оборотов пленки в верхней и нижней части паллета, скорость подъема каретки и пр.| Тип аккумулятора | Гелевый (Свинцово-кислотный) |
| Минимальный размер паллета (Д×Ш×В), мм | 600×600×500 |
| Ёмкость аккумулятора, Ач | 120 |
| Степень престретча, % | 230 и 300 (Двухступенчатая регулировка) |
| Высота обмотки (стандартная), мм | 2400 |
| Высота обмотки (опция), мм | 2600 / 2800 |
| Скорость подъёма каретки, м/мин | 0–4 (Регулируемая) |
| Скорость перемещения, м/мин | до 90 |
| Напряжение, В | 220 |
| Общая мощность, кВт | 1 |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ), мм | 2570x1020x1350 |
| Вес нетто, кг | 428 |
| Вес брутто, кг | 483 |
