Полуавтоматический ленточнопильный станок Beka-Mak BMSY 650 DG NC
Двухколонный полуавтоматический станок для высокоточной и эффективной резки металлопроката. Оснащён поворотной пильной рамой с возможностью резки под углом в обе стороны, а также системой числового программного управления (ЧПУ), позволяющей точно задавать параметры реза, включая скорость.
Станок оборудован гидравлическим приводом тисков и опускания пильной рамы, что обеспечивает стабильность и повторяемость при резке. Рабочий стол оснащён роликами для удобной подачи заготовки. Подходит для резки круглых прутков диаметром до 650 мм и прямоугольных профилей размерами до 1000×600 мм. ЧПУ-система легко адаптируется под задачи конкретного производства и может быть доработана при необходимости.
Параметры реза
| Сечение, мм | Труба, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
| 90° | 650 | 600x600 | 1000x600 |
| 60° | 650 | 600x600 | 840x600 |
| 45° | 650 | 600x600 | 660x600 |
| 30° | 440 | 440x440 | 600x440 |
| -45° | 650 | 600x600 | 840x600 |
| -60° | 650 | 600x600 | 660x600 |
Комплектующие
| Контроллеры | DELTA Electronics(Тайвань) |
| Редукторы | YILMAZ REDUKTOR(Турция) |
| Электродвигатели | ELK Motors |
| Датчики | LOVATO Electric (Италия)/Telemecanique |
| Насосы СОЖ | SAP(Италия) |
| Гидравлика | YUKEN (Япония) |
| Линейные направляющие, блоки(каретки), ШВП | HIWIN/THK(Тайвань) |
- Усиленный редуктор планетарного типа;
- Механическое натяжение полотна с манометром;
- Оптический датчик высоты для ускоренной холостой подачи;
- Щётка для очистки полотна с электроприводом;
- Регулировка давления пильной рамы;
- Синхронизация опоры;
- Инвертор скорости вращения полотна(бесступенчатая);
- Панель управления;
- Ленточное полотно 41;
- Наклон полотна 3°;
- Поворот пильной рамы(DG NC-электропривод с ПУ) с гидравлической фиксацией угла;
- Линейные направляющие станочного типа;
- Концевой выключатель;
- Гидравлические тиски;
- Гидравлическое натяжение полотна;
- Конвейер для удаления стружки.
| Скорость резания, м/мин | 15–120 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 880 |
| Размеры ленточного полотна (ДxШxВ), мм | 8400x54x1,6 |
| Мощность двигателя системы СОЖ, кВт | 0,12 |
| Мощность вращающегося двигателя, кВт | 0,37 |
| Мощность конвейера для удаления стружки, кВт | 0,25 |
| Мощность электродвигателя щётки для очистки полотна, кВт | 0,18 |
| Мощность гидронасоса, кВт | 4 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 4750x1970x2630 |
| Вес, кг | 6250 |
