Пылеуловитель MF9075/4
Пылеуловитель MF9075/4 Пылеуловитель MF9075/4 Пылеуловитель MF9075/4 Пылеуловитель MF9075/4 Пылеуловитель MF9075/4 Пылеуловитель MF9075/4 Пылеуловитель MF9075/4
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Пылеуловитель MF9075/4 – производительная система аспирации, которая эффективно удаляет как пыль из воздуха, так и стружку с поверхности оборудования после работы. Она идеально подходит для небольших мастерских, цехов и предприятий, где невозможно установить стационарную систему аспирации, предоставляя удобную и эффективную альтернативу для очистки помещения от отходов производства алюминиевых, пластиковых и деревянных изделий.
Особенности MF9075 включают легкость передвижения благодаря колесам на опорной поверхности и высокую эффективность: несмотря на компактные размеры, агрегат способен очищать воздух на 99,5%. Агрегат не укомплектован вводными автоматами и кнопками пуска.
Четырехмешковая система
Четыре нетканых фильтроэлемента с гладкой внутренней поверхностью обеспечивают эффективную очистку воздуха: отходы не прилипают к стенкам и легко осыпаются в накопительный мешок. Четырехмешковая система позволяет равномерно загружать четыре сборных мешка.
Электродвигатель
Электродвигатель
Электродвигатель с удлинённым валом, на котором установлена крыльчатка, гарантируют простоту конструкции и её долговечность.
Коллектор
Коллектор
Оборудование укомплектовано коллектором с 6 входами диаметром 100мм расположенными вертикально.
Двухстоечная система
Позволяет равномерно загружать оба сборных мешка.
Поворотные колеса
Поворотные колеса
Система укомплектована 4-мя поворотными колесами, которые обеспечивают лёгкое перемещение агрегата по производственному помещению и удобство в эксплуатации.
Удобная транспортировка
Поставляется в фанерном ящике и не требует дополнительной упаковки при транспортировке.
Диаметр присоединительных патрубков, мм 100
Количество входов, шт 6
Диаметр центрального входа, мм 250
Диаметр мешков/фильтров, мм 630
Тип фиксации мешков/фильтров Внутренняя пружина
Количество мешков-накопителей, шт 4
Емкость мешков-накопителей, м³ 0,8
Скорость воздушного потока, м/с 35–40
Производительность, м³/ч 8100
Степень очистки воздуха, % 99,5
Уровень шума, дБ 85
Установленная мощность, кВт 7,5
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 1520x1520x2380
Габаритные размеры в упаковке (ДxШxВ), мм 1500x1500x900
Масса, кг 140
