Аспирационная установка Unalsan AMS-100-KK
Аспирационная установка Unalsan AMS-100-KK предназначена для удаления отходов, образующихся в процессе производства мебели и межкомнатных дверей.
- Повышенная площадь фильтрации;
- Использование рукавных фильтров из антистатического полиэстера;
- Колеса, установленные на осях, позволяют перемещать установку по цеху.
Выкатные контейнеры для хранения отходов
• Смотровые окна и стоп-линии упрощают контроль наполнения• Колеса на нижней части контейнеров придают удобство при транспортировке
Напорный вентилятор высокого давления
• Укомплектован электродвигателем WEG, имеющим повышенный запас надежности• Создает скорость потока на входе 32 м/с
• Установлен на виброустойчивой опоре из стали, что продлевает срок службы и минимизирует риск появления вибраций
Фильтровальная секция
• Рукава из антистатического полиэстера с проницаемостью 5 микрон• Срок службы не менее 6 лет без потери качества фильтрования
• Вибрационный двигатель серии «микро» максимально эффективно очищает рукавную секцию
• Возможность настройки частоты и мощности срабатывания вибрационной очистки
| Производительность, м 3/час | 10000 |
| Размеры фильтров, мм | 160x935 |
| Количество фильтров, шт | 76 |
| Материал фильтра | Антистатический полиэстер |
| Проницаемость, мкм | 5 |
| Площадь фильтрации, м² | 43,55 |
| Мощность вентилятора, кВт | 11 |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 355 |
| Количество контейнеров, мм | 4 |
| Габариты контейнеров, мм | 500x500x600 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1000Х2530Х3570 |
| Вес, кг | 860 |
