Портальный вакуумный захват для листового металла CY-LM-800
Портальный робот-погрузчик для волоконного лазерного станка предназначен для автоматизированной подачи листового металла. Система может быть интегрирована с лазерным станком и системой хранения, обеспечивая полный цикл. Конструкция оснащена параллельными пневмоцилиндрами, что снижает износ передающих механизмов и увеличивает срок службы оборудования. Гибкая архитектура позволяет устанавливать погрузчик в горизонтальной или вертикальной ориентации, включая работу с листами малого формата. В системе управления используются серводвигатели с абсолютными энкодерами. Позиционирование не требует возврата в исходную точку при включении, что ускоряет запуск и повышает надёжность работы оборудования.
Автоматическая загрузка
Оборудование автоматически подает листовой материал на станок без необходимости вручную загружать каждый лист, что сокращает время подготовки к работе и повышает эффективность производства. Больше не нужно отвлекать второго работника и царапать лист о ламели стола. Автоматическая погрузка так же исключает случайные удары листом по узлам станка.
Вакуумный захват листа
Вакуумные присоски обеспечивают надежное удержание и исключают захват 2х листов как это может быть на магнитных захватах. Грузоподъёмность — до 800 кг. Поддерживает работу с листами размером от 500x500.
Возможность параллельной установки станков
Минимальное расстояние между оборудованием 2м.Дополнительные опции
Механизм тряски в угловой присоске
Предназначен для автоматического отделения прилипшего второго листа при подаче, предотвращая подачу двух листов одновременно.| Мин. размеры загружаемого листа (ДxШ), мм | 500x500 |
| Макс. толщина листа, мм | 20 |
| Макс. вес листа, кг | 800 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Точность позиционирования, мм | ±2,5 |
| Макс. скорость передвижения, м/мин | 35 |
| Мин. размеры совместимого оборудования (ДxШ), мм | 3000x1500 |
| Макс. размеры совместимого оборудования (ДxШ), мм | 4000x2000 |
