М-Конструктор
Компания М-Конструктор
Кантователь и траверса: упрощаем монтаж лего-блоков
Начнем с транспортировки и перемещения блоков. Эти задачи решает полуавтоматическая зажимная траверса. В этом проекте она может работать не только с краном, но и в связке с вилочным погрузчиком, благодаря наличию одностороннего переходника. При его использовании захват блока возможен только с одной стороны – по длине. Он легко устанавливается и демонтируется, если перенос блока выполняется другими типами грузоподъемного оборудования.
Траверса в отличие от цепей и чокеров дает жесткую сцепку, обеспечивает точную установку блока и позволяет обойтись привлечением минимума сотрудников. После распалубки происходит перенос изделия к кантователю, а за переворотом – к месту складирования. Рассчитана на вес до 2.5 тонн, гарантируя надежный захват.
Необходимость применения кантователя объясняется расположением системы «шип–паз», которая при формовании находится сбоку, т.е. изделию нужен поворот на 90 градусов. Кантователь выполняет эту операцию быстро и безопасно, а возврат блока в исходное положение осуществляется автоматически.
Работу кантователя обеспечивает гидравлика, которая справляется с весом блока до 3 тонн. Управление операциями осуществляется с пульта.
Переходник, траверса и кантователь составляют эффективный комплект, дающий вариативность при работе с грузоподъемным оборудованием, а также обеспечивает безопасность при работе с блоками большой массы.
Контакты отдела продаж: info@m-konstruktor.ru или телефон 8 (81153) 6-10-05.
Соцсети завода «М-Конструктор»: Rutube YouTube ВКонтакте Telegram Яндекс.Дзен Рутуб Подписывайтесь!
Строительство, металлоформы, ЖБИ, производство, М-Конструктор, форма, бетон, металлоконструкции
Добавлена: 14.11.2025
