М-Конструктор
Компания М-Конструктор
ФП22-15 и ФП5-8: перекрываем лотки и каналы
Для производства таких ЖБИ применяются металлоформы прямоугольного сечения, позволяющие получать прочные и геометрически точные плиты, готовые к монтажу и эксплуатации – ФП22-15 и ФП5-8.
Перекрытие лотков и каналов обеспечивается железобетонной плитой прямоугольной формы, создавая сплошной защитный контур, который препятствует проникновению влаги, нарушению изоляции, а также снижает риски сдвигов и обвалов грунта. Благодаря этому инженерные сети, размещённые в туннельных сооружениях, каналах и теплотрассах из лотковых элементов, сохраняют герметичность и работоспособность на протяжении всего срока эксплуатации.
ФП 22-15 является универсальной, так как снабжена магнитным делителем, что позволяет менять размеры изделия и формовать не только плиты П22-15, 16-15, П18-8, П21-8, но и ЖБИ в любой ширине в пределах внутренних габаритов формы. Делитель переустанавливается отжатием двух кнопок, позволяя быстро и легко выполнять переналадку. Распалубка выполняется после раскрытия бортов.
Габариты П22-15 – 2990 мм, высота 250 мм, ширина 2460 мм. Ширина делителя 300 мм.
Форма плит перекрытия лотков и каналов 4-х местная. В центре установлен стационарный делитель, который образует 4 посадочных места с размерами изделия 1490х70х780 мм. Извлечение ЖБИ также происходит при раскрытых бортах – торцевых и продольных.
Металлоформы "М-Конструктор" обеспечивают герметичность и повышенную прочность при перекрытии лотков и каналов.
Контакты отдела продаж: info@m-konstruktor.ru, 8 (81153) 6-10-05.
Самая полная информация в Telegram Подписывайтесь на канал завода!
Строительство, металлоформы, ЖБИ, производство, М-Конструктор, форма, бетон, металлоконструкции
Добавлена: 14.11.2025
