Лазерный станок закрытого типа LD-6015E/20000 Raycus
Комплектующие
| Режущая голова |
BOCI (Китай) |
| Рейка | TWEBOLUN (Тайвань) |
| Высокоточные направляющие | SHAC (Тайвань) |
| Серводвигатели | BOCHU (Китай) |
| Редуктор | TECHMECH (Германия) |
| Источник излучения | Raycus (Китай) |
| Система ЧПУ и софт | FSCUT 6000 (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер | S&A (Китай) |
| Автоматическая смазка | LD LASER (Китай) |
| Пневматические компоненты | SMC (Япония) |
| Электрические компоненты | Schneider(Германия) |
| Вентилятор | 7,5 кВт |
| Стабилизатор напряжения | 150 кВА |
Защитная кабина
Сварная станина из листовой стали
Портал
Портал имеет сварную конструкцию и после первичного отжига подвергается грубой обработке для устранения внутренних напряжений, возникших в процессе сварки. Затем деталь проходит прецизионную обработку после вторичной вибрационной обработки, что эффективно снимает остаточные стрессы и значительно повышает стабильность станка. Такой подход к термо- и механообработке обеспечивает долговечность конструкции, высокую точность работы и улучшенные эксплуатационные характеристики.
Вытяжная система
Используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.
Серводвигатели BOCHU
Использование сервоприводов BOCHU существенно повышает производительность оборудования, удобство эксплуатации и устойчивость к окружающей среде, что позволяет клиентам работать с уверенностью (при условии контрактной конфигурации).• Высокая скорость и быстрый отклик по частоте;
• Улучшенная функция подавления вибрации;
• Водонепроницаемая конструкция с защитой до IP67;
• Уникальная функция двигателя без необходимости регулировки;
• Нет необходимости в утомительных настройках, движение стабильно;
• Сервопривод может работать в суровых условиях и является энергосберегающим.
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT 462
Интеллектуальная режущая голова, предназначенные для лазерной резки средней мощности. Конструкция ударостойкая и легкая, включает в себя несколько наборов интеллектуальных датчиков, которые обеспечивают мониторинг в режиме реального времени с замкнутым контуром для быстрой диагностики и мгновенного предупреждения неисправности.• Мощность: до 20 кВт
• Волоконный интерфейс: QBH, Q+, QD, ADD
• Фокусное расстояние: 200 мм
• Длина волны: 1030-1090 нм
• Скорость фокусировки: 500 мм/с
• Диапазон фокусировки: ±50 мм
• Максимальное давление газа: 25 Бар
• Точность повторного позиционирования: ±0,01 мм
Редуктор TECHMECH
TECHMECH специализируется на производстве высокоточных планетарных редукторов. Их продукция отличается высокой эффективностью и низким уровнем шума. Обеспечивают бесшумную работу при высокой нагрузке и максимальном крутящем моменте. Кроме того, редукторы TECHMECH обладают компактными размерами и высоким крутящим моментом, что делает их идеальными для применения в различных областях, включая автоматизацию и машиностроение.
Система управления FSCUT 6000
• Автоматически фиксирует угол и края заготовки, корректируя программу резки при неровной установке.• Голова поддерживает постоянное расстояние до листа и останавливается при малейшем столкновении, повышая безопасность и производительность.
• Контролирует расстояние между лазерной головой и листом, предотвращает пропуски даже при резке неровного металла.
• Ошибки и состояние всех узлов отображаются через интерфейс с кодами неисправности для быстрого выявления проблем.
Линейные направляющие SHAC
Линейные направляющие SHAC от тайваньского производителя — это высокоточные направляющие на основе подшипников качения, обеспечивающие минимальное тепловыделение и долговременную устойчивость к деформациям. Они подходят для станков, где критически важна высокая точность обработки, особенно при работе с мелкими деталями и сложными вырезами. Направляющие SHAC обладают повышенной жёсткостью, плавностью хода и долговечностью, обеспечивая лёгкое перемещение рабочих инструментов. Их размеры полностью соответствуют аналогам Hiwin, что делает направляющие взаимозаменяемыми. Благодаря низкому коэффициенту трения, они обеспечивают плавный и стабильный ход, а также подходят не только для ЧПУ-станков, но и для автоматизированных систем.
Рейка TWEBOLUN
Эти рейки идеально подходят для использования в лазерных станках с высокой скоростью перемещения, обеспечивая стабильную работу без потери точности.
Чиллер S&A
Промышленные водяные чиллеры от компании S&A серии CWFL служат для охлаждения оптоволоконных излучателей лазерных станков. Подходят для работы с излучателями известных брендов RAYCUS, IPG или MaxPhotonics.
Мощность 150 кВа
Вентилятор
Мощность 7,5 квт
Пневматические компоненты SMC
• Высокоточное регулирование давления кислорода.• Настраиваемый диапазон давлений.
Электрические компоненты Schneider
Применяются в распределительных щитах, шкафах управления и системах автоматизации.
Система автоматической смазки
Для удобства эксплуатации лазерный комплекс оснащён централизованной системой автоматической смазки направляющих, шестерни-рейки и других подвижных элементов. Система подаёт смазывающую жидкость в подвижные элементы с заданным давлением и интервалом.Дополнительные опции
Система управления HypCut 8000
Высокопроизводительная система управления станком лазерной резки на EtherCAT, предназначена для станков лазерной резки от 8 кВт до 140 кВт, простая в установке и настройке. Поддерживает все опции голов BLT.
Лазерная голова с автофокусом BLT642
Система обратной связи отслеживает качество резки в реальном времени и автоматически корректирует параметры. Умный прокол и система слежения за астигматизмом ускоряют процессы реза и обнаружения рассеиваний луча. Системы защиты оптики предотвращают износ стекол и повреждение элементов головки. Усовершенствованный усилитель сигнала датчика обеспечивает отслеживание металлических деталей на 360 градусов. Контур охлаждающей жидкости обеспечивает эффективное охлаждение оптических элементов, повышая качество резки. Конструкция с повышенной пылезащитой и четырьмя защитными стеклами минимизирует риск загрязнения линз. Новый подход к обслуживанию делает замену линз более простой и доступной через переднюю панель, без полного разбора головы.• Интерфейс подключения - Q+, QD, QBH, ADD;
• Фокусное расстояние - 200 мм;
• Автофокусный диапазон - ±50 мм;
• Размер - 428x181 мм;
• Вес - ~9,5 кг.
Система LiDAR
Доступна как дополнительная опция. Для её установки требуется замена стандартной системы управления и лазерной головы на комплект HypCut8000 + BLT662. После установки этой конфигурации LiDAR обеспечивает автоматическую фокусировку, сканирование поверхности и работу с 3D-объектами.Факторы, влияющие на процесс резки
Расходные материалы
Защитное стекло
Сопла
Керамическое кольцо
Ёмкостный датчик
Образцы изделий
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 20000 |
| Источник излучения | Raycus |
| Обрабатываемые материалы | |
| Ширина листа (X), мм | 1550 |
| Длина листа (Y), мм | 6050 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 3700 |
| Ход по оси Х, мм | 1500 |
| Ход по оси Y, мм | 6000 |
| Ход по оси Z, мм | 350 |
| Скоростные характеристики | |
| Максимальная скорость хода, м/мин | 180 |
| Ускорение, G | 2 |
| Время смены столов, сек | 10-15 |
| Точность позиционирования (X/Y), мм | 0,03 |
| Точность повторного позиционирования (X/Y), мм | 0,02 |
| Электропитание | |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота напряжения, Гц | 50 |
| Мощность вытяжного вентилятора, кВт | 7,5 |
| Мощность стабилизатора, кВА | 150 |
| Габаритные параметры | |
| Длина станка, мм | 15350 |
| Ширина станка, мм | 3550 |
| Высота станка, мм | 2400 |
| Вес нетто, кг | 13600 |
