Лазерный станок закрытого типа LD-6020E/12000 Raycus
Лазерный станок закрытого типа LD-6020E– высокотехнологичное оборудование, предназначенное для высокоточной и высокоскоростной обработки листового металла. Станок оптимален для применения в тяжелой промышленности, включая машиностроение, производство горнодобывающего и железнодорожного оборудования, а также в судо- и авиастроении.
Оптоволоконный станок лазерной резки является интегрированным комплектным оборудованием лазерной резки с источником Raycus. Данное оборудование состоит из волоконной лазерной установки, холодильной камеры, волоконной режущей головы, отрезного станка, контрольной системы, системы водного и газового тракта, вытяжной системы и других деталей. Все узлы станка (оптические резонаторы, система управления ЧПУ, программное обеспечение, система перемещения и др.) поставляются всемирно известными своим качеством и разработками производителями.
Комплектующие
| Режущая голова |
BOCI (Китай) |
| Рейка | TWEBOLUN (Тайвань) |
| Высокоточные направляющие | SHAC (Тайвань) |
| Серводвигатели | BOCHU (Китай) |
| Редуктор | TECHMECH (Германия) |
| Источник излучения | Raycus (Китай) |
| Система ЧПУ и софт | FSCUT 8000 (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер | S&A (Китай) |
| Автоматическая смазка | LD LASER (Китай) |
| Пневматические компоненты | SMC (Япония) |
| Электрические компоненты | Schneider(Германия) |
| Вентилятор | 7,5 кВт |
| Стабилизатор напряжения | 100 кВА |
Защитная кабина
Портал
Портал имеет сварную конструкцию и после первичного отжига подвергается грубой обработке для устранения внутренних напряжений, возникших в процессе сварки. Затем деталь проходит прецизионную обработку после вторичной вибрационной обработки, что эффективно снимает остаточные стрессы и значительно повышает стабильность станка. Такой подход к термо- и механообработке обеспечивает долговечность конструкции, высокую точность работы и улучшенные эксплуатационные характеристики.
Вытяжная система
Используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.
Серводвигатели BOCHU
Использование сервоприводов BOCHU существенно повышает производительность оборудования, удобство эксплуатации и устойчивость к окружающей среде, что позволяет клиентам работать с уверенностью (при условии контрактной конфигурации).• Высокая скорость и быстрый отклик по частоте;
• Улучшенная функция подавления вибрации;
• Водонепроницаемая конструкция с защитой до IP67;
• Уникальная функция двигателя без необходимости регулировки;
• Нет необходимости в утомительных настройках, движение стабильно;
• Сервопривод может работать в суровых условиях и является энергосберегающим.
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT442
BLT 442 — профессиональная лазерная голова для промышленной резки металлов. Сочетает интеллектуальные системы защиты, автоматизацию и высокую точность.• Защита от столкновений с заготовкой
• Контроль состояния защитного стекла
• Возможность резки под углом
• Автоматическая фокусировка
• Стабильное водяное охлаждение
• Фокусное расстояние - 200 мм
• Волоконный интерфейс
• Q+, QD, QBH, ADD
• Длина волны лазера 1030~1090 нм
• Диапазон фокусировки ±50 мм
• Скорость фокусировки 500 мм/с
• Точность перемещения автофокуса ±0.01 мм
• Максимальное давление газа 25 Bar
Редуктор TECHMECH
TECHMECH специализируется на производстве высокоточных планетарных редукторов. Их продукция отличается высокой эффективностью и низким уровнем шума. Обеспечивают бесшумную работу при высокой нагрузке и максимальном крутящем моменте. Кроме того, редукторы TECHMECH обладают компактными размерами и высоким крутящим моментом, что делает их идеальными для применения в различных областях, включая автоматизацию и машиностроение.
Система управления FSCUT 8000
Предназначена для оптоволоконных лазерных станков мощностью выше 8000 Вт. Стабильная и надежная система, простая в настройке и управлении,обладающая высокой производительностью и множеством функций.Несколько решений для прокалывания металлических листов различной толщины, удаление шлаков при прокалывании, подавление вибрации, контроль газа с замкнутым контуром, технология "раздельного слоя" для резки больших, средних и малых контуров.
Возможно повторное использование материалов с высокой эффективностью.
Поиск края при высокой скорости до 5 м/сек.
Поддержка DXF и G-кода, LXDS и NRP, сгенерированных CypNest.
Возможность доступа с помощью Laser Cloud и MES для сбора данных о состоянии машины и информирования о необходимости технического обслуживания.
Вспомогательные функции: быстрое отсечение остатков листа, автоматическая очистка сопла, автоматическая смазка, смена поддонов.
Специально разработанная технология BC-Link для передачи сигналов дисплея, ввода-вывода и USB на большие расстояния.
Блок регулировки высоты EtherCAT BCS100-E обеспечивает надежную работу при отслеживании и контроле расстояния до заготовки.
Линейные направляющие SHAC
Линейные направляющие SHAC от тайваньского производителя — это высокоточные направляющие на основе подшипников качения, обеспечивающие минимальное тепловыделение и долговременную устойчивость к деформациям. Они подходят для станков, где критически важна высокая точность обработки, особенно при работе с мелкими деталями и сложными вырезами. Направляющие SHAC обладают повышенной жёсткостью, плавностью хода и долговечностью, обеспечивая лёгкое перемещение рабочих инструментов. Их размеры полностью соответствуют аналогам Hiwin, что делает направляющие взаимозаменяемыми. Благодаря низкому коэффициенту трения, они обеспечивают плавный и стабильный ход, а также подходят не только для ЧПУ-станков, но и для автоматизированных систем.
Рейка TWEBOLUN
Эти рейки идеально подходят для использования в лазерных станках с высокой скоростью перемещения, обеспечивая стабильную работу без потери точности.
Чиллер S&A
Промышленные водяные чиллеры от компании S&A серии CWFL служат для охлаждения оптоволоконных излучателей лазерных станков. Подходят для работы с излучателями известных брендов RAYCUS, IPG или MaxPhotonics.
Мощность 100 кВа
Вентилятор
Мощность 7,5 квт
Камера с высоким разрешением
В кабине установлена камера с высоким разрешением, которую можно просматривать через внешний монитор и, таким образом, отслеживать процесс резки. Инфракрасное ночное видение обеспечивает круглосуточный мониторинг работы станка через панель управленияФакторы, влияющие на процесс резки
Образцы изделий
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 12000 |
| Источник излучения | Raycus |
| Обрабатываемые материалы | |
| Ширина листа (X), мм | 2050 |
| Длина листа (Y), мм | 6050 |
| Ход по оси Х, мм | 2000 |
| Ход по оси Y, мм | 6000 |
| Скоростные характеристики | |
| Максимальная скорость хода, м/мин | 180 |
| Ускорение, G | 2 |
| Мощность сервоприводов по оси X, Вт | 1700 |
| Мощность сервоприводов по оси Yх2, Вт | 3900 |
| Мощность сервоприводов по оси Z, Вт | 750 |
| Точность позиционирования (X, Y, Z), мм | ±0,03 |
| Точность повторного позиционирования (X,Y,Z), мм | ±0,02 |
| Время смены столов, сек | 15-18 |
| Электропитание | |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота напряжения, Гц | 50 |
| Мощность вытяжного вентилятора, кВт | 7,5 |
| Габаритные параметры | |
| Длина станка, мм | 15350 |
| Ширина станка, мм | 4050 |
| Высота станка, мм | 2400 |
| Вес нетто, кг | 14000 |
