Магнитный сверлильный станок MCM-40
Переносной магнитный сверлильный станок MCM-40 предназначен для сверления отверстий до 40 мм корончатыми и до 28 мм спиральными сверлами в стальных заготовках. Оснащён реверсом и поддерживает нарезание резьбы до М22. Надёжный двигатель мощностью 1200 Вт и поворотное магнитное основание с прижимной силой 15 000 H обеспечивают устойчивую и точную работу.
Плавная регулировка оборотов (120–550 об/мин) позволяет точно подобрать режим резания. Система подачи СОЖ снижает износ инструмента и предотвращает перегрев. Основание может смещаться на 20 мм, обеспечивая точное позиционирование. Для безопасности в комплекте предусмотрен страховочный ремень, предотвращающий падение станка при отключении питания.
| Макс. диаметр спирального сверла, мм | 28 |
| Диаметр корончатого сверла, мм | 12–40 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 120–550 |
| Количество скоростей | Плавная регулировка |
| Конус шпинделя | MK3 |
| Держатель корончатого сверла | MK3/Weldon 19 |
| Вылет шпинделя, мм | 45 |
| Рабочий ход сверлильного узла, мм | 185 |
| Диапазон резьбонарезания | M6–M22 |
| Мин. толщина обрабатываемого материала (спиральное/корончатое/метчик), мм | 8 / 6 / 8 |
| Реверс | Да |
| Автоматическая подача | Нет |
| Система подачи СОЖ | Да |
| Поворотное основание | Да |
| Угол поворота, ° | +45 / –45 |
| Размер магнита, мм | 200×104 |
| Размер магнитного основания (Д×Ш×В), мм | 200×104×65 |
| Прижимная сила магнита, H | 15000 |
| Диапазон горизонтального перемещения, мм | 20 |
| Мощность двигателя, Вт | 1200 |
| Напряжение, В/Гц | 220 / 50 |
| Длина шнура питания, м | 2,8 |
| Высота станка, max, мм | 540 |
| Габаритные размеры, max (Д×Ш×В), мм | 330×290×540 |
| Вес нетто/брутто, кг | 22 / 29,5 |
| Размер упаковки, мм | 610×240×500 |
