Магнитный сверлильный станок MCM-55R
Магнитный сверлильный станок MCM-55R — мощный и мобильный инструмент для промышленного сверления отверстий до 55 мм корончатым и до 31,75 мм спиральным сверлом в различных сталях. Оснащён реверсом и позволяет нарезать резьбы до М22.
Обороты регулируются плавно от 200 до 550 об/мин, а система подачи СОЖ защищает инструмент от перегрева. Для точного позиционирования станина смещается на 20 мм относительно магнитного основания. Безопасность гарантирует страховочный ремень, фиксирующий станок на конструкции и предотвращающий падение при отключении питания. Идеален для стройплощадок, металлообработки и ремонтных мастерских.
| Станок сверлильный на магнитном основании | 1 шт |
| Держатель для корончатых сверл MK3/Weldon19 | 1 шт |
| Рукоятка механизма подачи | 3 шт |
| Втулка переходная МК3/2 с лапкой | 1 шт |
| Клин для снятия инструмента | 1 шт |
| Шестигранные ключи (6 и 8 мм) | 2 шт |
| Съемный бачок для СОЖ | 1 шт |
| Трубка для подачи СОЖ | 2 шт |
| Предохранительный ремень с храповым механизмом | 1 шт |
| Пластиковый кейс | 1 шт |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт |
| Макс. диаметр спирального сверла, мм | 31,75 |
| Диаметр корончатого сверла, мм | 12-55 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 200-550 |
| Количество скоростей | плавная регулировка |
| Конус шпинделя | МK3 |
| Держатель корончатого сверла | МK3/Weldon19 |
| Вылет шпинделя, мм | 58 |
| Рабочий ход сверлильного узла, мм | 190 |
| Диапазон резьбонарезания | М6-М22 |
| Мин. толщина обрабатываемого материала (спиральное сверло/корончатое сверло/метчик), мм | 10 /6 /8 |
| Реверс | да |
| Автоматическая подача | нет |
| Система подачи СОЖ | да |
| Поворотное основание | да |
| Угол поворота, ° | +45°/-45° |
| Размер магнита, мм | 200х104 |
| Размер магнитного основания (ДхШхВ), мм | 200х104х65 |
| Прижимная сила магнита, H | 15000 |
| Диапазон горизонтального перемещения, мм | 20 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,8 |
| Напряжение | 220 В/50Гц |
| Длина шнура питания, мм | 2800 |
| Высота станка, мм | 550 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 330х320х550 |
| Вес нетто/брутто, кг | 24/31,5 |
| Размер упаковки, мм | 610х240х500 |
