Магнитный сверлильный станок MCM-100R
Переносной магнитный сверлильный станок MCM-100R предназначен для промышленного сверления отверстий в стали диаметром до Ø100 мм корончатым сверлом и до Ø31,75 мм спиральным. Оснащён реверсом и позволяет нарезать резьбы до М36. Мощный двигатель 2000 Вт и поворотное магнитное основание с силой удержания 18 000 Н обеспечивают надёжную фиксацию даже на сложных поверхностях. Станок предлагает 4 ступени скорости с плавной регулировкой оборотов от 45 до 700 об/мин, а смещение станины ±20 мм облегчает точное позиционирование. Встроенная подача СОЖ предотвращает перегрев инструмента, а страховочный ремень обеспечивает безопасность при работе. Идеален для строительных площадок, металлообработки и ремонтных цехов.
Диапазоны скоростей вращения шпинделя:
- 1 ступень — 45-129 об/мин
- 2 степень — 70-208 об/мин
- 3 ступень — 150-434 об/мин
- 4 ступень — 240-700 об/мин
| Станок сверлильный на магнитном основании | 1 шт |
| Держатель для корончатых сверл MK3/Weldon19 | 1 шт |
| Рукоятка механизма подачи | 3 шт |
| Втулка переходная МК3/2 с лапкой | 1 шт |
| Клин для снятия инструмента | 1 шт |
| Шестигранные ключи (6 и 8 мм) | 2 шт |
| Съемный бачок для СОЖ | 1 шт |
| Трубка для подачи СОЖ | 2 шт |
| Предохранительный ремень с храповым механизмом | 1 шт |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт |
| Макс. диаметр спирального сверла, мм | 31,75 |
| Диаметр корончатого сверла, мм | 12-100 |
| Частота вращения шпинделя (4 ступени), об/мин | 45-700 |
| Количество скоростей | плавная регулировка |
| Конус шпинделя | МК3 |
| Держатель корончатого сверла | МК3/Weldon19 |
| Вылет шпинделя, мм | 75 |
| Рабочий ход сверлильного узла, мм | 270 |
| Диапазон резьбонарезания | М6-М22 |
| Мин. толщина обрабатываемого материала (спиральное/корончатое/метчик), мм | 10/10/10 |
| Реверс | да |
| Автоматическая подача | нет |
| Система подачи СОЖ | да |
| Поворотное основание | да |
| Угол поворота | +45°/-45° |
| Размер магнита, мм | 220x114 |
| Размер магнитного основания (ДxШxВ), мм | 220x114x65 |
| Прижимная сила магнита, H | 18000 |
| Диапазон горизонтального перемещения, мм | 20 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Напряжение | 220 В/50Гц |
| Длина шнура питания, мм | 2800 |
| Высота станка, мм | 820 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 430x300x820 |
| Вес нетто/брутто, кг | 30,7/38 |
| Размер упаковки, мм | 460x210x590 |
