Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/3000 Raycus
Оптоволоконный лазерный станок для резки металла серии S представляет собой высокопроизводительное оборудование, предназначенное для точной и эффективной обработки металлических листов. Благодаря передовым технологиям и прочной конструкции, эти станки обеспечивают стабильную работу и высокую производительность, что делает их незаменимыми в современных производственных процессах.
Станки широко применяются в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, судостроение, производство строительной и сельскохозяйственной техники, а также в производстве мебели и декоративных панелей. Их универсальность и надежность позволяют решать задачи любой сложности, обеспечивая высокое качество и точность обработки материалов.
| Режущая голова с автофокусом |
BOCI BLT310(Китай) |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» | TWEbolun (Тайвань) |
| Высокоточные направляющие | SHAC (Тайвань) |
| Сервопривод и привод |
INOVANCE |
| Редуктор | TECHMECH (Германия) |
| Источник излучения | Raycus (Китай) |
| Система ЧПУ и софт | FSCUT 2000E (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер 3кВт | TongFei / S&A (Китай/Китай) |
| Пропорциональный клапан | SMC (Япония) |
| Электрические компоненты | Schneider |
| Вентилятор | 3 кВт |
| Стабилизатор | 30 КВа |
Листовая станина
Самостоятельное производство станины позволяет заводу контролировать качество на каждом этапе, делая их станки редкостью на рынке по надёжности и стабильности. Станина выполнена из высококачественной листовой стали и проходит высокотемпературный отжиг, повышающий её прочность, твердость и износостойкость. В отличие от трубчатых конструкций, листовая станина более жёсткая, устойчивая к вибрациям и обеспечивает точный и стабильный рез. Для повышения прочности и минимизации деформаций корпус усилен ребрами жёсткости и дополнительными перекладинами. Все элементы проходят полный цикл обработки на заводе: сварку, термообработку для снятия внутренних напряжений и покраску.
Стальной портал
Изготовленный из высокопрочной стали, портал отличается увеличенной жесткостью и минимальной деформацией даже при значительных нагрузках и динамических перемещениях. Повышенная жёсткость портала позволяет использовать сервоприводы на максимальных скоростях снижая общее время выполнения задач.
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT 310
• Рабочая температура: 5~55℃
• Размер: 405 x 119
• Вес: 5 кг.
Сервоприводы INOVANCE
Сервоприводы INOVANCE обеспечивают высокую производительность, стабильные движения и устойчивость к окружающей среде (IP67), позволяя безопасно и энергосберегающе управлять системой без сложной настройки. Они поддерживают быстрый отклик, широкий частотный диапазон, подавление вибрации и углублённую регулировку двигателя для использования в суровых условиях.
Редуктор TECHMECH
TECHMECH специализируется на производстве высокоточных планетарных редукторов. Их продукция отличается высокой эффективностью и низким уровнем шума. Обеспечивают бесшумную работу при высокой нагрузке и максимальном крутящем моменте. Кроме того, редукторы TECHMECH обладают компактными размерами и высоким крутящим моментом, что делает их идеальными для применения в различных областях, включая автоматизацию и машиностроение.
Высокоточные направляющие SHAC
Линейные направляющие SHAC от тайваньского производителя — это высокоточные направляющие на основе подшипников качения, обеспечивающие минимальное тепловыделение и долговременную устойчивость к деформациям. Они подходят для станков, где критически важна высокая точность обработки, особенно при работе с мелкими деталями и сложными вырезами. Направляющие SHAC обладают повышенной жёсткостью, плавностью хода и долговечностью, обеспечивая лёгкое перемещение рабочих инструментов. Их размеры полностью соответствуют аналогам Hiwin, что делает направляющие взаимозаменяемыми. Благодаря низкому коэффициенту трения, они обеспечивают плавный и стабильный ход.
Пропорциональный клапан SMC
Высокоэффективный и экономичный пропорциональный клапан, который идеально подходит для регулирования давления. Отличается компактным размером и простой в использовании модульной конструкцией. Клапан имеет низкое энергопотребление и малое время отклика.
Косозубая рейка
Косозубая рейка TWEBOLUN
Водяной чиллер TongFei / S&A
Автоматический чиллер 3кВт для охлаждения излучателей лазерных станков.Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме.
Система ЧПУ Cypcut FSCUT2000E
Операционная система обеспечивает интеллектуальное управление с использованием алгоритмов третьего поколения для высокой точности, быстрого отклика и эффективной обработки. Интеграция CAD/CAM позволяет напрямую работать с чертежами и выполнять раскладку деталей (до 10 000 одновременно). Система поддерживает множество форматов: G-код (NC), DXF, PLT, ENG и др., а также предварительную обработку графики и преобразование канавок при импорте плоских чертежей. Встроенные функции включают перфорацию разных типов, процесс резки, бесшовную микромуфту (12 кВт и выше), удаление шлака и подавление вибрации, упрощая эксплуатацию.эффективность работы на производстве.Точность позиционирования: до 0,001 мм
Точность траектории: до 0,01 мм
Поддержка лазеров 1000–4000 Вт
Интерфейс EtherCAT для управления двигателями
Программное обеспечение: CypCutE
Система управления Cypcut
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 3000 |
| Источник излучения | Raycus |
| Обрабатываемые материалы | |
| Ширина листа (X), мм | 1500 |
| Длина листа (Y), мм | 6000 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 1800 |
| Ход по оси Х, мм | 1500 |
| Ход по оси Y, мм | 6000 |
| Ход по оси Z, мм | 120 |
| Скоростные характеристики | |
| Максимальная скорость хода, м/мин | 120 |
| Ускорение, G | 1,3 |
| Мощность сервоприводов по оси X, Вт | 750 |
| Мощность сервоприводов по оси Yх2, Вт | 850 |
| Мощность сервоприводов по оси Z, Вт | 400 |
| Точность позиционирования (X, Y, Z), мм | ±0,03 |
| Точность повторного позиционирования (X,Y,Z), мм | ±0,02 |
| Программно-аппаратные характеристики | |
| Программное обеспечение | Cypcut (FSCUT 2000) |
| Электропитание | |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота напряжения, Гц | 50 |
| Мощность вытяжного вентилятора, кВт | 3 |
| Габаритные параметры | |
| Длина станка, мм | 8050 |
| Ширина станка, мм | 2300 |
| Высота станка, мм | 1742 |
| Вес нетто, кг | 3600 |
