Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/12000 Raycus
Оптоволоконный лазерный станок для резки металла серии S представляет собой высокопроизводительное оборудование, предназначенное для точной и эффективной обработки металлических листов. Благодаря передовым технологиям и прочной конструкции, эти станки обеспечивают стабильную работу и высокую производительность, что делает их незаменимыми в современных производственных процессах.
Станки широко применяются в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, судостроение, производство строительной и сельскохозяйственной техники, а также в производстве мебели и декоративных панелей. Их универсальность и надежность позволяют решать задачи любой сложности, обеспечивая высокое качество и точность обработки материалов.
Комплектующие
| Режущая голова с автофокусом |
BOCI BLT 442(Китай) |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» | TWEbolun (Тайвань) |
| ШВП | TWEbolun (Тайвань) |
| Линейные направляющие | SHAC (Тайвань) |
| Сервопривод и привод |
INOVANCE |
| Редуктор | TECHMECH (Германия) |
| Источник излучения | Raycus (Китай) |
| Система ЧПУ и софт | FSCUT 6000 (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер 3кВт | TongFei / S&A (Китай) |
| Пропорциональный клапан | SMC (Япония) |
| Электрические компоненты | Schneider |
| Вентилятор | |
Листовая станина
Самостоятельное производство станины позволяет заводу контролировать качество на каждом этапе, делая их станки редкостью на рынке по надёжности и стабильности. Станина выполнена из высококачественной листовой стали и проходит высокотемпературный отжиг, повышающий её прочность, твердость и износостойкость. В отличие от трубчатых конструкций, листовая станина более жёсткая, устойчивая к вибрациям и обеспечивает точный и стабильный рез. Для повышения прочности и минимизации деформаций корпус усилен ребрами жёсткости и дополнительными перекладинами. Все элементы проходят полный цикл обработки на заводе: сварку, термообработку для снятия внутренних напряжений и покраску.
Стальной портал
Изготовленный из высокопрочной стали, портал отличается увеличенной жесткостью и минимальной деформацией даже при значительных нагрузках и динамических перемещениях. Повышенная жёсткость портала позволяет использовать сервоприводы на максимальных скоростях снижая общее время выполнения задач.
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT 442
BLT 442 — профессиональная лазерная голова для промышленной резки металлов. Сочетает интеллектуальные системы защиты, автоматизацию и высокую точность.• Защита от столкновений с заготовкой
• Контроль состояния защитного стекла
• Возможность резки под углом
• Автоматическая фокусировка
• Стабильное водяное охлаждение
• Фокусное расстояние - 200 мм
• Волоконный интерфейс
• Q+, QD, QBH, ADD
• Длина волны лазера 1030~1090 нм
• Диапазон фокусировки ±50 мм
• Скорость фокусировки 500 мм/с
• Точность перемещения автофокуса ±0.01 мм
• Максимальное давление газа 25 Bar
Сервоприводы INOVANCE
Сервоприводы INOVANCE обеспечивают высокую производительность, стабильные движения и устойчивость к окружающей среде (IP67), позволяя безопасно и энергосберегающе управлять системой без сложной настройки. Они поддерживают быстрый отклик, широкий частотный диапазон, подавление вибрации и углублённую регулировку двигателя для использования в суровых условиях.
Редуктор TECHMECH
TECHMECH специализируется на производстве высокоточных планетарных редукторов. Их продукция отличается высокой эффективностью и низким уровнем шума. Обеспечивают бесшумную работу при высокой нагрузке и максимальном крутящем моменте. Кроме того, редукторы TECHMECH обладают компактными размерами и высоким крутящим моментом, что делает их идеальными для применения в различных областях, включая автоматизацию и машиностроение.
Высокоточные направляющие SHAC
Линейные направляющие SHAC от тайваньского производителя — это высокоточные направляющие на основе подшипников качения, обеспечивающие минимальное тепловыделение и долговременную устойчивость к деформациям. Они подходят для станков, где критически важна высокая точность обработки, особенно при работе с мелкими деталями и сложными вырезами. Направляющие SHAC обладают повышенной жёсткостью, плавностью хода и долговечностью, обеспечивая лёгкое перемещение рабочих инструментов. Их размеры полностью соответствуют аналогам Hiwin, что делает направляющие взаимозаменяемыми. Благодаря низкому коэффициенту трения, они обеспечивают плавный и стабильный ход.
Пропорциональный клапан SMC
Высокоэффективный и экономичный пропорциональный клапан, который идеально подходит для регулирования давления. Отличается компактным размером и простой в использовании модульной конструкцией. Клапан имеет низкое энергопотребление и малое время отклика.
Косозубая рейка
Косозубая рейка TWEBOLUN
Водяной чиллер TongFei / S&A
• Стабильность температуры: ±2 °C для поддержания оптимального режима работы лазера.• Диапазон регулирования температуры: 5 °C … 55 °C.
• Интеллектуальная цифровая панель управления с точной настройкой параметров.
• Встроенные функции сигнализации: контроль уровня воды, перегрева и неисправностей.
• Порт заливки охлаждающей жидкости на задней панели и легко читаемый индикатор уровня воды для удобного обслуживания.
• Поддержка протокола RS-485 Modbus для интеграции с системой управления станка.
Система ЧПУ FSCUT6000
Система управления лазерной резкой FSCUT6000 — высокоэффективное и экономичное решение на базе EtherCAT, предназначенное для лазерной резки мощностью от 6 до 15 кВт. Она обеспечивает простоту установки и настройки, отличную производительность и широкий функционал, подходящий для обработки средних и толстых листов металла, таких как сталь, железные конструкции, корабельные детали и т.д.• Контроллер BMC2282:основной управляющий модуль, устанавливаемый в слот PCIe X4. Он интегрирует стек протокола EtherCAT и обеспечивает высокоскоростную связь с периферийными устройствами.
• Контроллер высоты BCS210E: обеспечивает точное управление расстоянием между лазерной головкой и заготовкой.
• Терминальная плата HPL2720E: обеспечивает интерфейс для подключения различных периферийных устройств.
• Пульт управления WKB V6: обеспечивает удобное взаимодействие оператора с системой.
• Сетевые кабели LAN: обеспечивают связь между компонентами системы.
Система управления Cypcut
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 12000 |
| Источник излучения | Raycus |
| Длина волн, Нм | 1080±10% |
| Обрабатываемые материалы | |
| Ширина листа (X), мм | 1500 |
| Длина листа (Y), мм | 6000 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 2600 |
| Скоростные характеристики | |
| Ускорение, G | 1,3 |
| Мощность сервоприводов по оси X, Вт | 750 |
| Мощность сервоприводов по оси Yх2, Вт | 750 |
| Мощность сервоприводов по оси Z, Вт | 400 |
| Точность позиционирования (X, Y, Z), мм | ±0,03 |
| Точность повторного позиционирования (X,Y,Z), мм | ±0,02 |
| Программно-аппаратные характеристики | |
| Программное обеспечение | Cypcut (FSCUT 6000) |
| Электропитание | |
| Мощность вытяжного вентилятора, кВт | 5,5 |
| Габаритные параметры | |
| Длина станка, мм | 8050 |
| Ширина станка, мм | 2300 |
| Высота станка, мм | 1742 |
| Вес нетто, кг | 5300 |
