Автомат продольного точения Spectr ST-205
Автомат продольного точения Spectr ST-205 предназначен для высокоточной обработки деталей из прутковых заготовок диаметром до 20 мм. Конструкция станка выполнена по принципу швейцарского типа, что обеспечивает стабильную точность обработки на длинных и тонких деталях. Высокоскоростной шпиндель и современная система ЧПУ позволяют получать качественную поверхность и сокращать время изготовления изделий, повышая производительность участка или цеха.
Модель ST-205 широко используется в промышленности, где требуется высокое качество, повторяемость и обработка сложной геометрии: в точной механике, электронике, приборостроении, медицинской отрасли, а также в аэрокосмическом и автомобильном производстве.
Комплектующие
Подшипники ШВП NSK (Япония), KOYO (Германия), FAG (Германия)
Линейные направляющие THK (Япония), SKF (Швеция), PMI (Тайвань), HIWIN (Тайвань)
ШВП PMI (Тайвань), HIWIN (Тайвань)
Привода по осям Fanuc (Япония)
Шпиндель Haozhi (Китай)
Пневматическая система SMC (Япония), AirTAC (Тайвань)
Двигатель шпинделя Fanuc (Япония)
Рабочая зона
Система ЧПУ Fanuc 0i-TF (1 пакет)
Дисплей 10,4` TFT LCD. Современная и надёжная система ЧПУ для токарных станков, обеспечивающая высокую точность, стабильность и скорость обработки. Контроллер поддерживает двухканальную работу, что позволяет одновременно выполнять две операции и сокращать время цикла. Все привода и двигатели FANUC отличаются долговечностью и точным позиционированием.
Система без держателя направляющей втулки
Используется для уменьшения остатка прутка.
Применим при обработке коротких заготовок при длине заготовки меньше или равной диаметру прутка.
Система с вращающейся направляющей втулкой
Цанговый патрон и втулка вращаются одновременно.
Габаритные размеры станка
  • 10,4" цветной TFT LCD дисплей
  • 7-позиционный инструментальный суппорт для наружной обработки
  • 4-позиционный приводной инструментальный суппорт 4xER16 для радиальной обработки
  • 4-позиционный инструментальный суппорт ER16 для осевой обработки (4шт - односторонние цанговые патроны)
  • 5-позиционный инструментальный суппорт для осевой обработки в контршпинделе (2 приводных + 2 статических ER16 + блок под токар. резец 12*12)
  • Уловитель и конвейер готовых деталей
  • Люнетная система с вращающейся направляющей втулкой + без направляющей втулки
  • Подсветка рабочей зоны LED
  • Трёхцветная сигнальная лампа
  • Управляемые оси «С1» и «С2»
  • Система автоматической централизованной смазки узлов станка
  • Обдув воздухом люнетного узла
  • Теплообменник электрошкафа
  • Трансформатор
  • Контроль отрезки детали
  • Комплект инструмента для обслуживания станка
  • Комплект документации на русском языке
Диапазон обрабатываемых диаметров, мм3–20
Макс. длина обработки, мм250
Макс. диаметр сверления, мм10
Макс. размер нарезаемой резьбы (главный шпиндель/противошпиндель)М8
Макс. диаметр сверления радиальным приводным инструментом, мм10
Макс. размер нарезаемой резьбы радиальным приводным инструментомМ6
Система ЧПУFanuc 0i-TF (1 пакет)
Кол-во позиций инструмента для наружной обработки, шт7
Кол-во позиций инструмента для осевой обработки в контршпинделе, шт2 приводных ER16
2 статических ER16
Кол-во позиций инструмента для токарной обработки в контршпинделе, шт1 – 12×12
Кол-во приводных инструментальных позиций для радиальной обработки, шт4 (ER16)
Кол-во позиций инструмента для осевой обработки в шпинделе, шт4 (ER16/φ23)
Размер державки токарного инструмента, мм12×12 – 6 поз.
16×16 – 1 поз.
Диаметр отверстия шпинделя, мм23
Диаметр отверстия контршпинделя, мм23
Кол-во управляемых осей (с осями C1 и C2), шт7
Частота вращения главного шпинделя, об/мин10 000
Частота вращения контршпинделя, об/мин10 000
Частота вращения приводного инструмента, об/мин5 000
Индексация поворота осей C, °0,001
Точность позиционирования (на каждые 100 мм), мм0,01
Повторяемость, мм0,004
Ускоренные перемещения по осям X1/Y1/Y2/Z1/X2/Z2, м/мин24
Мощность двигателя главного шпинделя, кВт2,2 / 3,7
Мощность двигателя контршпинделя, кВт2,2 / 3,7
Мощность двигателя приводного инструмента, кВт1
Габариты станка (ДxШxВ), мм2700x1350x1850
Вес станка, кг2800
