Токарный обрабатывающий центр SL40H/GSK
Токарный обрабатывающий центр SL40H — современный высокоскоростной многофункциональный станок нового поколения с приводным инструментом, предназначенный для комплексной токарной и фрезерной обработки. Он способен выполнять широкий спектр токарных операций: наружное и внутреннее точение, подточку торцов, отрезку деталей, нарезку канавок и проточек, а также обработку наружных и внутренних резьб. Благодаря наличию приводного инструмента станок также позволяет сверлить отверстия, фрезеровать пазы и карманы концевыми фрезами, нарезать резьбы метчиками и выполнять другие операции, что делает его идеальным для серийного производства. SL40H отлично подходит для обработки заготовок из стали и чугуна, а также из цветных металлов и сплавов. Он востребован в электронике, приборостроении, аэрокосмической и медицинской промышленности, а также в оборонно-промышленных предприятиях.
Станина
Станина
Агрегаты станка установлены на цельнолитой наклонной станине под углом 30°, обеспечивающей высокую жесткость, вибростойкость и устойчивость к нагрузкам. Станина гарантирует стабильное распределение сил и надежную поддержку револьверной головы при резании. Станина, передняя бабка и суппорт выполнены из термически обработанного высокопрочного чугуна с искусственным старением, с конструкцией, оптимизированной методом конечных элементов и динамического анализа.
Шпиндель
Шпиндель
Высокоскоростной прецизионный шпиндель с фланцем A2-6 соединен с мощным сервоприводом через ременную передачу и установлен в жесткой передней бабке на японские подшипники NSK. Такая конструкция обеспечивает высокую точность и скорость вращения, крутящий момент до 109 Н·м, а гидравлический тормоз надежно фиксирует шпиндель во время обработки.
Сменщик инструмента
Сменщик инструмента
Приводной сменщик инструмента револьверного типа на 12 позиций с типом крепления BMT55. Сменщик инструмента оснащен большим количеством инструментальных блоков. Смена инструмента происходит путем прокручивания диска револьвера сервоприводом с последующим гидравлическим зажимом. Приводной инструмент приводится в движение от встроенного в сменщик мощного сервопривода.
ШВП с преднатягом класса точности С3
Высокоточные шарико-винтовые передачи THK (Япония) с предварительным натягом установлены на опоры с прецизионными подшипниками NSK (Япония) и подключены к серводвигателям с помощью высококачественной безлюфтовой муфты. Плавность и точность хода ШВП в сочетании с высокой жесткостью обеспечивают максимальное качество обработки.
Линейные направляющие качения
На станок устанавливаются точные линейные направляющие качения THK (Япония) по всем осям. Они отличаются высокой грузоподъемностью, низким коэффициентом трения и малой дискретностью перемещений, что обеспечивает высокую точность позиционирования на любых скоростях обработки.
Система ЧПУ GSK 988TA
Современная цифровая система управления с мощным процессором, высоким разрешением и частотой дискретизации обеспечивает отслеживание состояния приводов в реальном времени для точной и оптимальной обработки. В комплект входят нанометровая интерполяция, режим «плавающей» скорости, контроль слома стружки и инструмента, а также другие функции. Система по принципам управления и циклам обработки близка к ЧПУ Fanuc (Япония). Интерфейс полностью на русском языке, с 8,4-дюймовым LCD-дисплеем и подключением через USB и Ethernet (RJ-45).
Переносной пульт управления с маховичком
• Дает возможность ручного управления станком, без использования кнопочного пульта системы ЧПУ.
• Меньше вероятность столкновений при наладке.
• Оснащен кнопкой аварийного останова.
Сервоприводы шпинделя и осей GSK (Китай)
• Высокомоментные и мощные сервоприводы GSK характеризуются отличным соотношением производительности и точности, качественной сборкой и высокой надежностью.
• Максимально эффективная обратная связь с системой ЧПУ.
• Сервопривод шпинделя мощностью 11/15 кВт отличается стабильной работой, надежностью и высоким крутящим моментом.
Подшипники шпинделя и осей (Япония)
• Шпиндель устанавливается на комплект из прецизионных подшипников NSK, что обеспечивает равномерное вращение с максимальной точностью во всем диапазоне оборотов.
• Шариковые винты устанавливаются на двойные опоры с прецизионными подшипниками NSKI, которые обеспечивают плавный ход, высокую точность перемещений, жесткость и грузоподъемность осей станка.
Гидравлический 3-кулачковый патрон Ø200 с отверстием
• Производство компании Chandox (Тайвань).
• Быстрый и точный зажим заготовки.
• Управление от педали, кнопками на панели системы ЧПУ или с помощью М-команд.
• Проходное отверстие большого диаметра для работы с длинными заготовками.
• На патроне установлен комплект сырых кулачков.
Гидравлическая задняя бабка
• Автоматический ход пиноли.
• Ручное перемещение по собственным направляющим скольжения.
• Быстрый и удобный поджим заготовок большой длины.
• Управляется системой ЧПУ с помощью кнопок или М-команд.
• Регулируемое усилие зажатия.
Гидравлическая система
• Мощный и надежный гидравлический насос высокого давления.
• Управление каждым гидравлическим устройством системы осуществляется отдельными электромагнитными клапанами.
• Регулируемое общее давление в системе и на каждом гидравлическом устройстве с отдельными манометрами узлов.
Система подачи СОЖ
Система подачи СОЖ
• Применяется для подачи смазочно-охлаждающей жидкости непосредственно в зону резания.
• Подача СОЖ как по трубкам на диске револьвера, так и через инструмент.
• Высокоэффективный насос подачи СОЖ высокого давления.
• Позволяет максимально эффективно использовать потенциал современного режущего инструмента.
• Большеразмерный бак высокой емкости.
• На станок устанавливается импульсная система смазки с электронным управлением.
• Управляется системой ЧПУ.
• Возможность настраивать интервал и длительность работы.
• Трубки подачи смазки подведены ко всем направляющим и опорам ШВП для равномерного смазывания движущихся частей станка во время работы.
Электрические компоненты
• В качестве сервоусилителя и модуля ввода/вывода приводов осей и шпинделя используются компоненты GSK (Китай).
• На станке используются качественные и надежные электрические реле, переключатели, пускатели производства IDEC (Япония), Schneider (Франция) и других компаний.
• Проводка станка и его силовая цепь защищены от перегрузки по току и короткого замыкания.
• Полностью закрытый пылезащищенный электрошкаф.
• Конструкция соответствует международным стандартам безопасности электрообрудования/
Ленточный транспортер для удаления стружки
• Высокопроизводительный ленточный конвейер для больших объемов стружки
• Комплектуется специальной тележкой
• Особенно эффективен для сбора плотной сыпучей стружки таких материалов, таких как алюминий, бронза, чугун и др.
Трехцветная сигнальная лампа
• Цветовая индикация текущего состояния станка.
• Удаленно сообщает оператору о состоянии режима работы.
• Современный дизайн.
Пистолет подачи СОЖ
Пистолет подачи СОЖ
• Используется для смыва стружки тяжелых материалов, таких как сталь.
• Также может быть использован для очистки стола, кожуха, дверей станка от стружки и загрязнений.
• Удобная эргономичная рукоятка.
• Предусмотрена специальная ниша для хранения пистолета.
Пневматический обдувочный пистолет
• Используется для обдува воздухом обработанных деталей, оснастки и инструмента.
• Эффективно и безопасно удаляет стружку, остатки СОЖ и прочие загрязнения.
• Предусмотрен специальный крючок для хранения пистолета.
Сепаратор СОЖ
Сепаратор СОЖ
• Очищает СОЖ от масла и стружки.
• Уменьшает вероятность попадания загрязнений в систему подачи СОЖ.
• Позволяет продлить срок службы смазочно-охлаждающей жидкости.
• Регулировка скорости работы с помощью встроенной панели управления.
Педаль зажима / разжима токарного патрона и задней бабки
• Удобное и быстрое управление патроном ножной педалью
• Позволяет зажимать и разжимать заготовки, когда панель управления ЧПУ недоступна или доступ к ней затруднен
• Простая надежная конструкция, устойчивая к износу
Теплообменник электрошкафа
• Эффективное охлаждение электрических компонентов станка.
• Повышает ресурс электрических компонентов за счёт их работы в охлаждённом воздухе.
• Позволяет работать на станке при превышении температурных норм эксплуатации.
• Фильтрация поступающего воздуха.
Современное светодиодное освещение
• Пылевлагозащищенный специальный станочный светильник.
• Находится над патроном.
• Полное освещение рабочей зоны станка .
Полная кабинетная защита
• Полностью закрытая рабочая зона с защитными устройствами.
• Большеразмерные раздвижные двери с бронированным стеклом, перемещающиеся по линейным направляющим.
• Максимальная защита персонала.
• Защита от попадания внутрь станка пыли, влаги и посторонних предметов.
Интерфейс для подключения барфидера
• Стандартный интерфейс для подключения барфидера.
• Удобный разъём с возможностью быстрого подключения.
• Программа автоматики станка уже включает схему управления барфидером с М-командами.
Вращающийся центр МК5
• Устанавливается в пиноль задней бабки для осуществления поджима заготовок.
• Подходит для обработки на любых оборотах, так как отсутствует трение и излишнее давление на заготовку.
• Позволяет избежать перегрева и деформации заготовки в месте поджатия задней бабкой.
• Точный шариковый подшипник обеспечивает стабильное вращение центра и заготовки.
Набор переходных оправок
• Переходные оправки для осевых блоков инструмента с внутренним отверстием 40 мм.
• Включает 8 переходных оправок для осевого и расточного инструмента с цилиндрическим хвостовиком: 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 и 32 мм.
• Удобный зажим инструмента различных диаметров.
Замок дверей рабочей зоны
• Работает по принципу концевого выключателя.
• Автоматическая блокировка дверей во время обработки.
• Снижает риски травм среди персонала.
• Соответствует нормам техники безопасности предприятий.
Комплект технической документации
• Оригинальные руководства по эксплуатации станка.
• Паспорт точности и упаковочный лист.
• Оригинальные руководства по работе с системой ЧПУ.
• Руководство по эксплуатации станка на русском языке.
• USB флеш-карта с электронными руководствами к системе ЧПУ на русском языке.
  • Система ЧПУ GSK 988TA
  • Гидравлический 3-кулачковый патрон Ø200 мм с отверстием
  • 12-позиционный приводной сменщик инструмента
  • Радиальный приводной держатель инструмента (1 шт)
  • Осевой приводной держатель инструмента (1 шт)
  • Осевые блоки для инструмента (3 шт), токарные торцевые блоки для инструмента (3 шт), токарные наружные блоки для инструмента (4 шт)
  • Гидравлическая задняя бабка
  • Педаль зажима / разжима токарного патрона
  • Педаль выдвижения / отвода пиноли задней бабки
  • Ленточный транспортер для удаления стружки с тележкой
  • Сепаратор СОЖ
  • Освещение рабочей зоны
  • Теплообменник электрошкафа
  • Комплект переходных оправок для расточного инструмента
  • Вращающийся центр МК5
  • Дополнительный комплект сырых кулачков
  • Комплект обслуживающего инструмента
  • Руководство по эксплуатации на русском языке
Основные характеристики
Максимальный диаметр вращения, мм580
Максимальный диаметр обработки, мм300
Максимальная длина обработки, мм520
Угол наклона станины, °30
Шпиндель
Максимальное число оборотов шпинделя, об/мин50-3000
Максимальный крутящий момент (продолжительно/30 мин), Нм70 / 109
Диаметр отверстия шпинделя, мм62
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм50
ФланецА2-6 (DIN 55026, ISO 702/I)
Диаметр патрона, мм200
Перемещение и подача
Перемещение по оси X, мм190
Перемещение по оси Z, мм550
Скорость рабочей подачи по осям Х / Z, мм/мин10000/10000
Скорость быстрого хода по осям Х / Z, мм/мин30000/30000
Точность
Повторяемость, мм± 0,003
Позиционирование, мм± 0,006
Сменщик инструмента
Количество инструмента, шт12
Тип держателей инструментаBMT55
Максимальная высота державки резца, мм25
Максимальное число оборотов приводного инструмента, об/мин4000
Максимальный диаметр осевого инструмента, мм40
Мощность двигателя приводного инструмента, кВт2,7
Задняя бабка
Конус пиноли задней бабкиМК 5
Диаметр пиноли задней бабки, мм74
Ход задней бабки, мм520
Электрические характеристики
Система ЧПУGSK 988TA
Общая потребляемая мощность, кВт25
Энергопотребление, В/Гц380/50
Мощность двигателя шпинделя (продолжительно / 30 мин), кВт11 / 15
Габариты
Габаритные размеры без учета конвейера для стружки (ДхШхВ), мм2770х1820х1920
Масса станка, кг4000
