Токарный обрабатывающий центр с наклонной станиной GT55LM/GSK
и приводным сменщиком инструмента. Предназначен для высокоточной обработки мелких сложных деталей из стали, чугуна и цветных сплавов. Выполняет широкий спектр операций: точение, фрезерование, сверление, нарезание резьбы и канавок.
Идеален для применения в электронной, медицинской, аэрокосмической и оборонной промышленности.
Станина
Цельнолитая наклонная станина (30°), обладающая высокой жесткостью и устойчивостью к вибрациям. Суппорт и станина изготовлены из термообработанного чугуна. Перемещения по осям X и Z выполняются по линейным направляющим качения.
Приводной сменщик инструмента
Станок оснащён 12-позиционным револьверным инструментальным сменщиком SWIFT (Тайвань) с гидрозажимом и приводом от сервомотора. Крепление блоков по стандарту BMT обеспечивает точную фиксацию.
Шпиндель
Главный шпиндель с фланцем A2-6 приводится в движение сервомотором мощностью 11/15 кВт и установлен в жесткой передней бабке на прецизионных подшипниках, что обеспечивает высокую точность и крутящий момент.
ШВП
Применены высокоточные шарико-винтовые передачи PMI (Тайвань) с преднатягом и безлюфтовым соединением с серводвигателями. Конструкция гарантирует стабильность и высокое качество обработки.
Линейные направляющие качения
На всех осях установлены высокоточные направляющие PMI (Тайвань) с низким трением и высокой грузоподъемностью, что обеспечивает точное позиционирование при любых скоростях.
Система ЧПУ GSK 988TA (Китай)
Оснащена современным цифровым управлением с мощным процессором, высокой точностью и скоростью обработки. Включены функции: нанометровая интерполяция, режимы "плавающей" скорости, слома стружки, контроль поломки инструмента. Интерфейс на русском языке, аналогичен Fanuc, с 8,4" LCD-дисплеем, USB и Ethernet-портами.Стандартная комплектация
Переносной пульт управления с маховичком
• Дает возможность ручного управления станком, без использования кнопочного пульта системы ЧПУ.• Меньше вероятность столкновений при наладке.
• Оснащен кнопкой аварийного останова.
Сервоприводы шпинделя и осей GSK (Китай)
• Высокомоментные и мощные сервоприводы GSK характеризуются отличным соотношением производительности и точности, качественной сборкой и высокой надежностью.• Максимально эффективная обратная связь с системой ЧПУ.
• Сервопривод шпинделя мощностью 11/15 кВт отличается стабильной работой, надежностью и высоким крутящим моментом.
Подшипники шпинделя и осей (Япония)
• Шпиндель устанавливается на комплект из прецизионных подшипников NACHI, что обеспечивает равномерное вращение с максимальной точностью во всем диапазоне оборотов.• Шариковые винты устанавливаются на двойные опоры с прецизионными подшипниками NACHI, которые обеспечивают плавный ход, высокую точность перемещений, жесткость и
грузоподъемность осей станка.
Гидравлический 3-кулачковый патрон с отверстием
• Высококачественный патрон Ø200 мм.• Быстрый и точный зажим заготовки.
• Управление от педали, кнопками на панели системы ЧПУ или с помощью М-команд.
• Проходное отверстие для работы с длинными заготовками.
• Изготовлен из высококачественной легированной стали.
• Регулируемое усилие зажатия.
Программируемая задняя бабка
• Задняя бабка с встроенным серводвигателем GSK (Китай).• Перемещается по собственным линейным направляющим качения независимо от суппорта.
• Управляется системой ЧПУ.
• Возможность запрограммировать подвод задней бабки к заготовке и отвод от нее, за счет чего сокращается время обработки.
Гидравлическая система
• Мощный и надежный гидравлический насос высокого давления.• Управление каждым гидравлическим устройством системы осуществляется отдельными электромагнитными клапанами.
• Регулируемое общее давление в системе и на каждом гидравлическом устройстве с отдельными манометрами узлов.
Система подачи СОЖ
• Применяется для подачи смазочно-охлаждающей жидкости непосредственно в зону резания.• Подача СОЖ как по трубкам на диске револьвера, так и через инструмент.
• Высокоэффективный насос подачи СОЖ высокого давления.
• Позволяет максимально эффективно использовать потенциал современного режущего инструмента.
• Большеразмерный бак высокой емкости.
• На станок устанавливается импульсная система смазки с электронным управлением.• Управляется системой ЧПУ.
• Возможность настраивать интервал и длительность работы.
• Трубки подачи смазки подведены ко всем направляющим и опорам ШВП для равномерного смазывания движущихся частей станка во время работы.
Электрические компоненты
• В качестве сервоусилителя и модуля ввода/вывода приводов осей и шпинделя используются компоненты GSK (Китай).• На станке используются качественные и надежные электрические реле, переключатели, пускатели производства DELIXI (Китай) и других компаний.
• Проводка станка и его силовая цепь защищены от перегрузки по току и короткого замыкания.
• Полностью закрытый пылезащищенный электрошкаф.
Ленточный транспортер для удаления стружки
• Высокопроизводительный ленточный конвейер для больших объемов стружки• Комплектуется специальной тележкой
• Особенно эффективен для сбора плотной сыпучей стружки таких материалов, таких как алюминий, бронза, чугун и др.
• Управляется системой ЧПУ с помощью кнопок или М-команд
Трехцветная сигнальная лампа
• Цветовая индикация текущего состояния станка.• Удаленно сообщает оператору о состоянии режима работы.
• Современный дизайн.
Сепаратор СОЖ
• Очищает СОЖ от масла и стружки.• Уменьшает вероятность попадания загрязнений в систему подачи СОЖ.
• Позволяет продлить срок службы смазочно-охлаждающей жидкости.
Педаль зажима / разжима токарного патрона
• Удобное и быстрое управление патроном ножной педалью• Позволяет зажимать и разжимать заготовки, когда панель управления ЧПУ недоступна или доступ к ней затруднен
• Простая надежная конструкция, устойчивая к износу
Современное светодиодное освещение
• Пылевлагозащищенный специальный станочный светильник.• Находится над патроном.
• Полное освещение рабочей зоны станка .
Осевые и радиальные приводные держатели инструмента
• В комплект входят осевой и радиальный держатели инструмента.• Удобная обработка как на торце заготовки, так и на основной поверхности.
• Надежное и жесткое крепление блоков типа BMT.
Осевые и радиальные держатели инструмента
• Держатели для обычного токарного инструмента.• Осевой держатель позволяет использовать расточные головки, борштанги и сверла.
• Радиальный держатель позволяет использовать токарные резцы для подточки торцов или нарезания канавок.
Полная кабинетная защита
• Большеразмерная раздвижная дверь с бронированным стеклом, перемещающаяся по линейным направляющим• Максимальная защита персонала
• Защита от попадания внутрь станка пыли, влаги и посторонних предметов
Замок дверей рабочей зоны
• Работает по принципу концевого выключателя.• Автоматическая блокировка дверей во время обработки.
• Снижает риски травм среди персонала.
• Соответствует нормам техники безопасности предприятий.
Комплект технической документации
• Оригинальные руководства по эксплуатации станка.• Паспорт точности и упаковочный лист.
• Оригинальные руководства по работе с системой ЧПУ.
• Руководство по эксплуатации станка на русском языке.
• USB флеш-карта с электронными руководствами к системе ЧПУ на русском языке.
| Максимальный диаметр вращения, мм | 550 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 380 |
| Максимальная длина обработки, мм | 485 |
| Угол наклона станины, ° | 30 |
| Шпиндель | |
| Максимальное число оборотов шпинделя, об/мин | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 63 / 96 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 62 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | 51 |
| Фланец | А2-6 (DIN 55026, ISO 702/I) |
| Диаметр патрона, мм | 200 |
| Перемещение и подача | |
| Перемещение по оси X, мм | 190+10 |
| Перемещение по оси Z, мм | 570 |
| Скорость рабочей подачи по осям Х / Z, м/мин | 15 |
| Скорость быстрого хода по осям Х / Z, м/мин | 30 |
| Точность | |
| Повторяемость, мм | ± 0,003 |
| Позиционирование, мм | ± 0,005 |
| Приводный сменщик инструмента | |
| Количество инструмента, шт | 12 |
| Тип сменщика инструмента | BMT55 |
| Максимальная высота державки резца, мм | 25 |
| Максимальный диаметр расточного инструмента, мм | Ø40 |
| Мощность двигателя приводного инструмента, кВт | 2,7 |
| Максимальное число оборотов приводного инструмента, об/мин | 4000 |
| Задняя бабка | |
| Тип задней бабки | программируемая с сервоприводом |
| Конус пиноли задней бабки | МК 4 |
| Электрические характеристики | |
| Система ЧПУ | GSK 988TA |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 29 |
| Энергопотребление, В/Гц, кВт | 380/50 |
| Мощность двигателя шпинделя (продолжительно / 30 мин), кВт | 11 / 15 |
| Габариты | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3000х1800х1950 |
| Масса станка, кг | 4300 |
