Токарно-фрезерный обрабатывающий центр MT-600S/4000
Система ЧПУ SINUMERIK ONE
Цифровая система ЧПУ для средних и сложных задач обработки, обеспечивающая высокую производительность, гибкость и открытую архитектуру на всех уровнях — от эксплуатации до ядра ЧПУ. Для повышения вычислительной мощности может применяться промышленный компьютер SINUMERIK PCU 50.3. На одном NCU/PCU поддерживается до 4 распределённых панелей оператора, включая установку в режиме «тонкого клиента» на расстоянии до 100 м. Высокопроизводительный модуль NCU интегрируется с приводной системой SINAMICS S120 или может устанавливаться отдельно с подключением по интерфейсу DRIVE-CLiQ.
Система поддерживает масштабирование аппаратного и программного обеспечения — от простых задач позиционирования до сложных многоосевых систем. В конфигурации с NCU 710.1 доступно до 6 осей, а с NCU 720.1 / 730.1 — до 31 оси. Версия NCU 730.1 рекомендована для задач, требующих максимальной динамики и точности, включая высокоскоростное резание и обработку сложных поверхностей произвольной формы.
Включены следующие функции:
- 5-осевая трансформация с ориентацией инструмента;
- 5-осевая компенсация длины инструмента;
- ориентированный отвод инструмента;
- функция RTCP, ориентированная на инструмент;
- карданная фрезерная головка/нутационная головка;
- многоосевая интерполяция;
- интерполяция сплайнами;
- компенсация радиуса инструмента 3D.
- Система ЧПУ Siemens One;
- Фрезерный шпиндель с частотой вращения 12 000 об/мин;
- Встроенный токарный шпиндель с частотой вращения 3500 об/мин;
- Инструментальный магазин 40 позиций
- ;Гидравлический патрон 12";
- Система охлаждения;
- ;Кондиционер электрического шкафа;
- Закрытая кабинетная защита;
- Ножная педаль для зажима;
- Цепной конвейер для стружки и тележка для стружки;
- Трансформатор 150 КВА.
| Диапазон обработки | |
| Диаметр над суппортом, мм | Ø 658 |
| Макс. диаметр обработки, мм | Ø 658 |
| Макс. длина обработки, мм | 4000 |
| Фрезерный шпиндель | |
| Тип шпинделя | HSK-T63 |
| Макс. скорость шпинделя, об/мин | 12000 |
| Макс. крутящий момент шпинделя, Нм | 90 / 120 |
| Мощность привода, кВт | 31 / 49 |
| Ось B | |
| Угол поворота, ° | ±120 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 1160 |
| Мощность привода, кВт | 6,07 |
| Индексация, ° | 0.001 |
| Главный шпиндель | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 102 |
| Диаметр обработки, мм | 30–304 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 3500 |
| Диаметр патрона, дюйм | 12ʺ |
| Мощность шпинделя, кВт | 38 / 47 |
| Крутящий момент, Н·м | 320 / 535 |
| Торец шпинделя | A2-8 |
| Контршпиндель | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø 102 |
| Диаметр обработки, мм | Ø 30–304 |
| Скорость, об/мин | 3500 |
| Размер патрона, дюйм | 12ʺ |
| Мощность, кВт | 38 / 47 |
| Ход по осям | |
| Перемещение по оси X, мм | 595 |
| Перемещение по оси Z, мм | 4000 |
| Перемещение по оси Y, мм | 200 |
| Перемещение по оси W, мм | 3982 |
| Скорость подачи | |
| По оси X, м/мин | 30 |
| По оси Y, м/мин | 30 |
| По оси Z, м/мин | 30 |
| По оси W, м/мин | 30 |
| По оси Cs, об/мин | 100 |
| По оси B, об/мин | 60 |
| Инструментальный магазин | |
| Тип | HSK63F |
| Количество инструмента, шт. | 40 |
| Макс. длина инструмента, мм | 300 |
| Макс. вес инструмента, кг | 8 |
| Макс. диаметр инструмента, мм | Ø 90 / 130 |
| Общее | |
| Питание | 380 В / 150 кВА |
| Система ЧПУ | SIEMENS ONE |
| Габаритные параметры | |
| Длина, мм | 5200 |
| Ширина, мм | 2800 |
| Высота, мм | 2700 |
| Вес нетто (с конвейером), кг | 24 500 |
