Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ HITIC PVLB-T6/Siemens
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ HITIC PVLB-T6 — это высокоточный трехосевой станок, предназначенный для выполнения широкого спектра операций: фрезерования, сверления, растачивания и нарезания резьбы.
Станок предназначен для обработки металлических заготовок из алюминия, стали, меди. Широко применяется в производстве компонентов для автомобильной, аэрокосмической и медицинской отраслей, а также в изготовлении пресс-форм, штампов и сложных деталей машиностроения.
Модель HITIC PVLB-T6 оснащена современной системой ЧПУ, которая обеспечивает стабильное качество обработки, высокую точность и повторяемость. Высокую производительность и динамику перемещений обеспечивают мощные сервоприводы по всем трем осям (X, Y, Z), а также использование комплектующих от ведущих мировых производителей.
Комплектующие
| Система управления | SIEMENS 828D (Германия) |
| Двигатели шпинделя и осей X/Y/Z | SIEMENS (Германия) |
| Шпиндель BT-30 | HITIC (Китай) |
| Подшипник P4 | IBC / SKF (Германия / Швеция) |
| ШВП C3 | PMI (Тайвань) |
| Направляющие | PMI (Тайвань) |
| Инструментальный магазин | POJU / Deta (Тайвань) |
| Пневмокомпоненты | AIRTAC / YOSHIN / ZGSDQD (Тайвань / Китай) |
| Пуск привода | Mitsubishi (Япония) |
| Электрокомпоненты | Schneider / Mitsubishi (Франция / Япония) |
А-образная конструкция
Колонна станка выполнена в виде А-образной конструкции, оптимизированной с применением трёхмерного моделирования, что гарантирует высокую жёсткость и стабильность при обработке. Ключевые элементы конструкции — включая основание, колонну и другие узлы — изготовлены из высококачественного виброустойчивого чугуна Meehanite HT300. Этот материал обладает отличными демпфирующими свойствами и служит прочным основанием для всего станка. Тепловая обработка и естественное старение полностью устраняют остаточные внутренние напряжения в материале.Конструктивные детали анализируются и оптимизируются с помощью программного обеспечения для анализа методом конечных элементов, чтобы обеспечить стабильность и долговременную точность станка.
ШВП
На трех осях установлены шариковые винтовые пары класса точности C3, в сочетании с высококачественными подшипниками и высокоточными стопорными гайками для обеспечения точности и плавности работы станка.
Направляющие
На станке применены высокоточные роликовые направляющие на всех осях P-класса точности (HIWIN / PMI).
Устройство автоматической смены инструмента
Магазин инструментов револьверного типа с 21 позициями для инструментов, время смены инструмента составляет всего 1,8 секунды.
Система смазки
Автоматическая централизованная система смазки компонентов станка.
Панель управления
Панель управления интегрирована в корпус станка, что облегчает доступ и управление. Для удобстваоборудование оснащено переносным ручным пультом управления с маховичком (MPG).Система ЧПУ SIEMENS SINUMERIK 828D
Система ЧПУ SIEMENS SINUMERIK 828D обеспечивает высокую стабильность обработки и производительность, позволяя управлять сложной механической обработкой с точностью и минимальным временем цикла. Поддерживает одновременное управление до 4 осей, что гарантирует идеальное качество поверхности и сокращение непроизводственного времени.
Ключевые характеристики разных конфигураций:
- ПО версии 28х: до 8 осей/шпинделей (фрезерование), до 10 (токарная обработка и G-Tech), 768 инструментов, 1536 режущих кромок, 10 МБ памяти, минимальное время смены кадра ~1 мс, дополнительно до 2 вспомогательных осей.
- ПО версии 26х: до 6 осей/шпинделей, 1 канал обработки, 256 инструментов, 512 режущих кромок, 5 МБ памяти, минимальное время смены кадра ~2 мс, дополнительно до 2 вспомогательных осей.
- ПО версии 24х: до 5 осей/шпинделей, 1 канал обработки, 128 инструментов, 256 режущих кромок, 3 МБ памяти, минимальное время смены кадра ~3 мс.
- Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр PVLB-T6 в сборе, в указанной комплектации
- Система ЧПУ SIEMENS 828D
- Механический шпиндель высокой жесткости ВТ-30 20 000об/мин
- Жесткое нарезание резьбы метчиком
- Серводвигатели осей X/Y/Z производства SIEMENS (Германия)
- Автоматическая централизованная система смазки компонентов станка
- Основание, колонна и подвижные части станка из чугуна марки Meehanite HT300
- Система охлаждения шпинделя с охладителем масла (чиллер)
- Кабинетная защита рабочей зоны – боковые кожуха с дверцами (слева и справа), передние двери на магнитах и с защитным замком SS/E-01A, задняя стенка и крыша станка
- Система подачи СОЖ в зону резания
- Интегрированная стойка ЧПУ
- MPG маховик
- USB, RS-232 и Ethernet (LAN) порты
- Трансформатор 5кВт
- Магазин инструментов BT30 21T
- Бак СОЖ
- Трехцветная сигнальная лампа индикации состояния оборудования
- Освещение рабочей зоны
- Пистолет для обдува воздухом
- Пистолет СОЖ
- Руководство по эксплуатации на русском языке
| Перемещения | |
| X ось, мм | 600 |
| Y ось, мм | 400 |
| Z ось, мм | 350 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 145 - 495 |
| Рабочий стол | |
| Размеры, мм | 700x420 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 |
| Количество/ширина Т-пазов, мм | 3 / 14 |
| Расстояние между Т-пазами (шаг), мм | 125 |
| Шпиндель | |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 20 000 |
| Мощность (S1 / S6-40%), кВт | 4,8 / 9 |
| Крутящий момент (S1 / S6-40%), Нм | 10 / 19 |
| Привод от двигателя к шпинделю, тип | Мотор-шпиндель |
| Конус, тип | BT-30 |
| Динамическая балансировка (ISO1940) | G1 |
| Подачи | |
| Направляющие по X, тип | Качения, роликовые |
| Направляющие по Y, тип | Качения, роликовые |
| Направляющие по Z, тип | Качения, роликовые |
| Макс. ускоренные перемещения, м/мин | 48 / 48 / 48 |
| Диапазоны рабочих подач, мм/мин | 1-10 000 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,01/300 |
| Повторяемость, мм | ±0,006/300 |
| Мощность двигателей осей, кВт | 2,85 / 2,85/ 3,55 |
| Крутящий момент двигателей, Нм | 12-36 / 12-36 / 22-66 |
| Инструментальный магазин | |
| Тип | Револьверный тип |
| Количество позиций, шт | 21 |
| Макс. диаметр инструмента (занятые/свободные ячейки), мм | Ø60 / 80 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 200 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 3 |
| Время смены инструмента (И-И), секунд | 1,8 |
| Трансформатор | |
| Мощность, кВт | 5 |
| Пневмосистема | |
| Давление внешней сети, МПа | 0,6-0,8 |
| Система смазки | |
| ШВП | Автоматическая |
| Линейные направляющие | Автоматическая |
| Охлаждение | |
| Мощность привода, кВт | 0,75 |
| Тип системы | Водоструйная внешняя |
| Удаление стружки | |
| Тип | Цепной |
| Детали защиты | |
| Рабочая зона | Закрытая кабинетная защита |
| Направляющие | Телескопическая защита |
| Условия эксплуатации | |
| Электропитание | 3Ф, 380В, 50Гц |
| Температура, ℃ | 5 - 40 |
| Влажность, % | 30 - 75 |
| Вибрация, G | < 0.5 |
| Грузоподъемность, т/м² | 2 |
| Заземление, Ω | <10 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 1 700+850 |
| Ширина, мм | 2 350 |
| Высота, мм | 2 650 |
| Вес, кг | 3 000 |
