Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ HITIC PVLB-T7/Fanuc
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ HITIC PVLB-T7 — это высокоточный трехосевой станок, предназначенный для выполнения широкого спектра операций: фрезерования, сверления, растачивания и нарезания резьбы.
Станок предназначен для обработки металлических заготовок из алюминия, стали, меди. Широко применяется в производстве компонентов для автомобильной, аэрокосмической и медицинской отраслей, а также в изготовлении пресс-форм, штампов и сложных деталей машиностроения.
Модель HITIC PVLB-T7 оснащена современной системой ЧПУ, которая обеспечивает стабильное качество обработки, высокую точность и повторяемость. Высокую производительность и динамику перемещений обеспечивают мощные сервоприводы по всем трем осям (X, Y, Z), а также использование комплектующих от ведущих мировых производителей.
Система управления FANUC (Япония)
Шпиндель (механический) HITIC  BT30 (Китай)
Подшипник P4 IBC/SKF (Германия/Швеция)
ШВП C3 PMI (Тайвань)
Направляющие  PMI (Тайвань)
Инструментальный магазин POJU/Deta (Китай/Тайвань)
Пневмокомпоненты AIRTAC/YOSHIN/ZGSDQD (Тайвань/Китай)
Пуск привода Mitsubishi (Япония)
Электрокомпоненты Schneider/Mitsubishi (Франция/Япония)
А-образная конструкция
Колонна станка выполнена в виде А-образной конструкции, оптимизированной с применением трёхмерного моделирования, что гарантирует высокую жёсткость и стабильность при обработкеКлючевые элементы конструкции — включая основание, колонну и другие узлы — изготовлены из высококачественного виброустойчивого чугуна Meehanite HT300. Этот материал обладает отличными демпфирующими свойствами и служит прочным основанием для всего станка. Тепловая обработка и естественное старение полностью устраняют остаточные внутренние напряжения в материале.
ШВП
ШВП
На трех осях установлены шариковые винтовые пары класса точности C3, в сочетании с высококачественными подшипниками и высокоточными стопорными гайками для обеспечения точности и плавности работы станка.
Направляющие
Направляющие
На станке применены высокоточные роликовые направляющие на всех осях P-класса точности (HIWIN / PMI).
Устройство автоматической смены инструмента
Магазин инструментов револьверного типа с 21 позициями для инструментов, время смены инструмента составляет всего 1,8 секунды.
Система смазки
Система смазки
Автоматическая централизованная система смазки компонентов станка.
Панель управления
Панель управления
Панель управления интегрирована в корпус станка, что облегчает доступ и управление. Для удобстваоборудование оснащено переносным ручным пультом управления с маховичком (MPG).
истема ЧПУ Fanuc 0i-MF Plus
Одна из самых мощных и стабильных систем цифрового управления, с мощными PLC и центральным процессором, превосходным качеством и динамической точностью управления, высоким разрешением и высокой частотой дискретизации. Наиболее распространенная система ЧПУ в России. Исключительная надежность с наработкой на отказ до 50 лет. Интерфейс полностью на русском языке. 10,4-дюймовый LCD-дисплей, 2 Мб памяти. Интерфейсы подключения USB и Ethernet (RJ-45). Базовый комплект включает пакет высокоскоростной и высокоточной обработки AICC-1 для оптимизации ускорения и торможения приводов и контроля прохождения траектории. Функция жесткого нарезания резьбы.
  • Специализированный CNC-контроллер
  • Высокожесткий механический шпиндель
  • Серводвигатель шпинделя с функцией жесткого нарезания резьбы
  • Высокопроизводительные серводвигатели по осям X, Y, Z
  • Централизованная система автоматической подачи СОЖ на направляющие
  • Станина и основные движущиеся части изготовлены из литья
  • Маслоохладитель шпинделя
  • Полностью закрытое защитное ограждение из листового металла
  • Система охлаждения резания с водяной струей
  • Интегрированный операционный шкаф
  • Съемный ручной маховик
  • LAN-порт
  • Трансформатор 15 кВА
  • Наклонный инструментальный магазин на 21 инструмент BT30
  • Съемный поддон для стружки (с системой охлаждения)
  • Трехцветный сигнальный светильник
  • Рабочее освещение станка
  • Пневматический и водяной пистолеты для очистки
  • Безопасный дверной замок SS/E-01A
Перемещения
X ось, мм700
Y ось, мм450
Z ось, мм350
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм145 - 495
Рабочий стол
Размеры, мм800 × 420
Максимальная нагрузка, кг300
Количество/ширина Т-пазов, мм3 / 14
Расстояние между Т-пазами (шаг), мм125
Шпиндель
Максимальная частота вращения, об/мин20 000
Мощность (S1 / S6-40%), кВт4,8 / 9
Крутящий момент (S1 / S6-40%), Нм10 / 19
Привод от двигателя к шпинделю, типПрямой привод (Direct drive)
Конус, типBT-30
Динамическая балансировка (ISO1940)G1
Подачи
Направляющие по X, типКачения, роликовые
Направляющие по Y, типКачения, роликовые
Направляющие по Z, типКачения, роликовые
Макс. ускоренные перемещения, м/мин48 / 48 / 48
Диапазоны рабочих подач, мм/мин1-10 000
Точность позиционирования, мм±0,005
Повторяемость, мм±0,003/300
Мощность двигателей осей, кВт2,5 / 2,5 / 2,7
Крутящий момент двигателей, Нм8-32 / 8-32 / 12-46
ТипРевольверный тип
Количество позиций, шт21
Макс. диаметр инструмента (занятые/свободные ячейки), ммØ60 / 80
Максимальная длина инструмента, мм250
Максимальный вес инструмента, кг3
Время смены инструмента (И-И), секунд1,8
Трансформатор
Мощность, кВт15
Пневмосистема
Давление внешней сети, МПа0,6-0,8
Система смазки
ШВПАвтоматическая
Линейные направляющиеАвтоматическая
Охлаждение
Мощность привода, кВт0,75
Тип системыВодоструйная внешняя
Удаление стружки
ТипЦепной
Детали защиты
Рабочая зонаЗакрытая кабинетная защита
НаправляющиеТелескопическая защита
Условия эксплуатации
Электропитание3Ф, 380В, 50Гц
Температура, ℃5 - 40
Влажность, %30 - 75
Вибрация< 0.5G
Грузоподъемность, т/м²2
Заземление, Ω<10
Габаритные размеры
Высота, мм2 650
Ширина, мм2 380
Длина, мм1 900
Вес, кг3 300
