Насос импеллерный НИ-2
Насос импеллерный предназначен для перекачивания жидких и вязких пищевых продуктов с включениями, может эффективно использоваться для перекачки технических (в том числе и агрессивных) жидкостей.
Принцип работы
Принцип работы импеллерного насоса заключается в следующем : насос присоединяют к емкости заказчика с продуктом. Для работы насоса предварительно необходимо заполнить корпус цилиндрической формы перекачиваемым продуктом. Импеллер при вращении концами и торцами лопастей касается внутренней поверхности корпуса, создавая закрытые камеры между лопастями и внутренней поверхностью корпуса . Наличие относительного смещения осей обеспечивает, при вращении рабочего колеса, изменение объема, образуемых лопастями камер . При увеличении объема камеры происходит всасывание , при уменьшении – выталкивание продукта из корпуса насоса . Принцип перекачивания продукта обеспечивает реверсивность работы насоса . Всасывание и выталкивание продукта осуществляется через патрубки проходным диаметром 35 мм .
Техническая характеристика Насоса импеллерного НИ-2 | ||
Производительность, не менее, м³/ч | 2 | |
Рабочее давление, не менее, кгс/см² | 2 | |
Температура перекачиваемого продукта, не более, °С | 60 | |
Размер включений в поперечнике, не более, мм | 3 | |
Диаметры патрубков внутренние: | ||
всасывающего, мм | 35 | |
нагнетательного, мм | 35 | |
Установленная мощность, кВт | 1,1 | |
Габаритные размеры, не более, мм | 400х230х205 | |
Масса, не более, кг | 12 |
