Камера шоковой заморозки КШ-3
Камера шоковой заморозки КШ-3 предназначена для заморозки (интенсивного охлаждения) прошедших термическую обработку продуктов, мясных, рыбных, овощных полуфабрикатов, котлет, пельменей и т.п. с целью сохранения их питательных и органолептических характеристик. Высокая скорость и низкая (-40°С) температура охлаждения в камере шоковой заморозки достигаются за счет использования компрессорно-конденсаторного агрегата высокой хладопроизводительности и камеры с теплоизолирующими стенками толщиной 100 мм.
Соединенный с агрегатом воздухоохладитель установлен на потолке внутри камеры, имеющей внутренние габариты 1200х1200х2300 мм, а охлаждаемый продукт располагается на легко закатываемой в камеру технологической тележке из пищевой нержавеющей стали с 18-ю нержавеющими гастроемкостями (тележка и гастроемкости входят в комплект поставки). Блок управления позволяет задавать алгоритм охлаждения продукта и закреплен снаружи на одной из боковых стенок камеры. Скороморозильная камера шоковой заморозки может работать в одном из двух стандартных режимов: "шоковой" или "мягкой" заморозки. В первом случае происходит интенсивное охлаждение продукта, в частности, продукт массой 100 кг от температуры +70°С до температуры -18°С может быть охлажден за 4 часа. При охлаждении в режиме "мягкой" заморозки происходит понижение температуры продукта до требуемой с поддержанием задаваемого градиента температур продукта и воздуха внутри камеры.
Отличительными особенностями морозильной камеры являются также удобная сборно-разборная конструкция, усиленный пол с допустимой статической нагрузкой до 1500 кг/кв.м и накладная дверь со специальным замком и силиконовым уплотнителем по периметру.
Техническая характеристика Камеры шоковой заморозки КШ-3 | ||
Внутренний охлаждаемый объем, не менее, куб.м | 3 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+3 | |
Температура окружающего воздуха, не более, °С | +32 | |
Допустимая статическая нагрузка на пол камеры, не более, кг/кв.м | 1500 | |
Максимальная загрузка камеры, кг | 100 | |
Время охлаждения 100 кг продукта от +70°С до +3°С, не более, мин | 90 | |
Время шоковой заморозки 100 кг продукта от +70°С до -18°С, не более, мин | 240 | |
Размер гастроемкости, мм | 530х650х20 | |
Установленная мощность холодильного агрегата, кВт | 3,0 | |
Габаритные размеры (с холодильным агрегатом), не более, мм | 2500х2500х2500 | |
Масса (с холодильным агрегатом), не более, кг | 400 |
