Станок токарный JET BD- 3
Станок используется для обработки металлических заготовок, в частности для расточки и обточки деталей конической и цилиндрической форм. Максимальный диаметр таких деталей составляет 100 мм. Кроме того, станок позволяет сверлить и обрабатывать торцы деталей. Заготовка фиксируется в трехкулачковом патроне. Однопозиционный резце держатель перемещается постепенно при помощи ходового винта. Специальная система регулируемых направляющих обеспечивает точность и надежность фиксации положения заготовки во время работы. Станок оснащен мощным двигателем, который обеспечивает высокую производительность и стабильность в работе. Для аккуратности и точности обработки данная модель снабжена регулятором частоты вращения, позволяющим плавно изменять частоту вращения в зависимости от конкретной задачи. Скорость вращения заготовки регулируется в интервале 100-3800 оборотов в минуту. Все элементы надежно и безопасно закреплены на чугунной станине, придающей устойчивость станку. Кроме того, такая станина позволяет исключить возможные вибрации.
Аккуратность в работе
Частота вращения плавно меняется с помощью регулятора от 100 до 3800 об/мин.Точное позиционирование
Поперечный суппорт с регулируемыми направляющими позволяет максимально точно выставить заготовку для обработки.Безопасность в применении
Зажимной патрон токарного станка Jet BD-3 можно закрыть защитным экраном для безопасности оператора.Техническая характеристика Станка токарного JET BD- 3 | ||
Напряжение питания, В | 230 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,26 | |
Расстояние между центрами, мм | 175 | |
Диаметр вращения над станиной, мм | 100 | |
Шпиндель | М14х1 | |
Частота вращения шпинделя | от 100 до 3800 | |
Ход поперечного суппорта, мм | 50 | |
Пиноль задней бабки | М14х1 | |
Ход пиноли задней бабки, мм | 23 | |
Габариты, мм | 440x270x210 | |
Масса, кг | 13 |
