Настольный токарный станок по металлу LAMT-500/230
Токарный станок, станок для обработки преимущественно тел вращения путём снятия с них стружки при точении. На токарных станках. можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п Используется на небольших производствах и в мастерских.
- Легкое управление:
Простая и удобная панель управления облегчает работу со станком;
- Безопасность:
Защитный экран делает работу безопасной для оператора;
- Удобство в работе:
Выдвигающаяся пиноль задней бабки - для более надежной фиксации заготовки в центрах; - Функциональность:
Суппорт токарного станка по металлу TRIOD LAMT-500/230 с возможностью подачи впред и вбок позволяет выполнять фигурную проточку; - Универсальность:
В резцедержатель устанавливается несколько резцов - можно быстро перейти от одной операции к другой (проточка - отрезание или проточка - снятие фаски и так далее);
- Коробка скоростей - возможность регулирования частоты вращения шпинделя;
- Регулируемый зазор шпинделя;
- Экономичный электродвигатель;
- Нарезание резьб;
- Высокая точность обработки;
- Максимальный диаметр обработки над суппортом - 122 мм;
- Пределы подач - 0.04-3 мм/об;
- Ременная передача;
- Сменные шестерни гитары позволяют менять величину подачи.
Напряжение питания | 220 В |
Потребляемая мощность | 370 Вт |
Максимальная длина обрабатываемого изделия | 550 мм |
Максимальный диаметр обработки над станиной | 200 мм |
Максимальный диаметр обработки над суппортом | 122 мм |
Диаметр отверстия в шпинделе | 20 мм |
Внутренний конус шпинделя | Мк III |
Внутренний конус пинол | Мк III |
Максимальное перемещение пиноли | 50 мм |
Пределы частот вращения шпинделя | 120-2000 об/мин |
Количество скоростей вращения шпинделя | 6 |
Пределы подач | 0,04-3 мм/об |
Шаги нарезаемых резьб: | |
метрических | 0,4-3 мм |
Изменение частоты вращения шпинделя | ремённая передача |
Изменение величины подачи | сменные шестерни гитары |
Масса станка | 130 кг |
